får ikke varme av vifteanlegge på min golf 2
Tussi
Åpne panseret, når motoren er driftsvarm kan du ta på kjøleslangene som går inn til kupeen på høyre side av motoren sett forfra.
Disse må være varme for at det skal bli varm innvendig.
var ute å testa kjøleslangene.. den var varm å fin.. la vifta på bilen ikke stå på når bilen skulle bli varm når den ble varm sat jeg den på så var det varmluft i 5- 8 sek så kom de lunka luften som kommer helle tiden..
veldig kjedelig at det skulle bli san.. grunn av veldig kald vinter
Varme/kaldt hendelen påvirker et spjeld som fordeler varm/kald luft.
Sjekk om det høres ut som spjeldet beveger seg når du beveger hendelen. Kan evt. være en wire som har hoppet av eller noe.
En annen feil kan være en "bypass ventil" på slangene fra motorrom til torpedoveggen som på en del modeller er [etter]montert. Denne kan kutte tilførselen til varmeapparatet når motoren blir helt varm, men kan virke OK til motoren blir varm.
Du har naturligvis sjekket at det er nok kjøleveske.
har tatt fram den men stiller varmen å san .. det ser det ut som alt er bra.. som sakt varme anlegge funker san passe den gir iallefall litt varme.. men ikke fult... vurderte å dra opp til en vw forhandler å høre med dem hva so er gale.. skjønner ikke det vil gi bra nok varme.. jupp det er kjøleveske på den.. slangen å alt blir varme å san som det skal
