Bremsepedalen går langt inn når motoren er på
Ghost_ride
Hei folkens, var ute og skiftet klosser og skiver bak i går, og det gikk ganske bra tror jeg. Etter skiftingen lufta jeg bremsene med "2 mann" metoden der han ene pumper og han andre slipper ut luft, og det var litt luft der men det klarte vi å få ut. Så nå til problemet, greia er at når man starter bilen så går bremsepedalen lengre inn enn før, rundt 3-4cm, før jeg kan ikke trykke lengre inn. Er det normalt? Når bilen er av så er det ikke sånt da er pedalen helt opp, så det er vel ikke luft som kan være problemet. Så hvis noen har et forslag ville det hjelpe mye.
golf 93 1.8 gl, 90hk, 66kw
Golf IV higline stv 01 1.6(16v) 105hk
