Bændik1988 Skrevet Januar 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2011 Lurer på hvilken olje jeg MÅ/bør ha i diffen på min omega3000. Noen som vet,også hvor mange liter som går på? Uler fælt i bakakslingen så tenkte å bytte olje nå først før jeg bytter hjullagrene.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet Januar 5, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2011 visst det uler voldsomt i den så tyder det helst på att den har gått med for lite eller for dårlig olje slik att det har blitt varmgang i lagra i diffen. Men kan jo ha flaks, ofte hjelper det med en skikkelig tjukk olje. Ville enten brukt Opel sin orginale diff/gear olje samt sperre tilsetning enten Redline sin LS olje. Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bændik1988 Skrevet Januar 5, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2011 visst det uler voldsomt i den så tyder det helst på att den har gått med for lite eller for dårlig olje slik att det har blitt varmgang i lagra i diffen. Men kan jo ha flaks, ofte hjelper det med en skikkelig tjukk olje. Ville enten brukt Opel sin orginale diff/gear olje samt sperre tilsetning enten Redline sin LS olje. Den ulinga må komme fra ett hjullager tror jeg. Er vertfall lett å høre at den kommer fra enden av akslingen (venstre side) , men man kan jo kanskje bli litt lurt av hvor lyden kommer fra. Sperre tilsetning? Det var nytt for meg xD Får bestille orginal diff olje og høre om dem har sperre tilsetning da :) Btw , så er diffen lekk.. Ser det har rent ut olje. Tenkte å tette med blåsilikon. Gjorde det på volvo'n min da jeg bytta innmaten i diffen. Men om det fortsatt er mye olje i diffen er det vel en sjangs for at lagrene i diffen har berga. Er vel ikke mulig å teste dem uten å ta ut diffen heller..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bændik1988 Skrevet Januar 8, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2011 Det finnes 2 typer olje å få kjøpt ser jeg (hos mekonomen) Diff Castrol SAF-XJ helsyntet 75W-140 og Diff Castrol Hypoy LS 90 mineral SAE 90W Hvilken bør jeg kjøpe? :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Januar 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2011 Det finnes 2 typer olje å få kjøpt ser jeg (hos mekonomen) Diff Castrol SAF-XJ helsyntet 75W-140 og Diff Castrol Hypoy LS 90 mineral SAE 90W Hvilken bør jeg kjøpe? :P Den med uthevet skrift. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bændik1988 Skrevet Januar 8, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2011 Tusen takk! Kjappt svar gitt :D bestiller nye hjullager bak også! :) Må passe på gromegan ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bændik1988 Skrevet Januar 22, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2011 sliter litt med oljeskiftet på diffen :P er det en spesiell umbrakonøkkel for å få opp påfyllings bolten?? I settet jeg bruket var det en som var akkurat for liten , og neste var for stor.. vil egentlig ikke bruke meiselen der heller :P Det er oljepåfyllinga som er midt på diffen på høyre side sett bakfra ja?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
asbjørn Skrevet Januar 22, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2011 type torx?? på ein måte taggete umbraco?? Siter Opel Omega B TD Volvo 945Turbo - b230ft - solgt 1990 Volvo 240GL - solgt 1987 Volvo 245 Delebil Mekaniker ved TruckNor Stryn. Volvo last og buss Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bændik1988 Skrevet Januar 23, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2011 type torx?? på ein måte taggete umbraco?? Vet hva torx er , hehe :D Men nei , er umbrako ja. Bare rart at 8mm umbrako er for liten , for 9mm er nok for stort , om ikke neste størrelse er 10mm? Sveiser fast 8mm nøkkel i bolten , da må den slippe :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Januar 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2011 Prøv 11/32", er ca 8,75mm Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
