Får ikke igjen bagasjelokket
Boblee
I går skulle jeg åpne bagasjelokket på passaten min, streiv gangske lenge med å få den opp på grunn av masse snø og is rundt. Når jeg endelig fikk den opp, får jeg den ikke igjen!
Altså jeg får lokket ned der det skal være, men den vil lissom ikke låse seg automatisk når jeg dytter den ned.. Uansett hvor hardt jeg prøver å smelle lokket igjen.
Hva kan det være?
Bilen står fortsatt ute. Kan det være noe annet som har fryst, eller er det noe ødelagt?
Golf 4 GTI(R32 look)
Passat 1.8T til salgs!
Hva kan det være?
Sedan?
Uansett, har du sjekket at selve låse-splinten lukker seg?
Bruk et normalt skruhjern, uansett stjerne eller flatt...
Trykk den runde delen av skruhjenre opp mot der selve låse-splinten er, da skal den slå seg rundt skruhjernet, hvis ikke er det dne som er fryst...
Er alltid nøye med å smøre alle låse-kasser etpar ganger i løpet av sommeren...
Hvor kaldt har du der egentlig?
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
