start problem vectra a
LuxXxuS
hei!
Har et problem med bilen min. problemet oppstår kun når jeg har kjørt ei stund eller ha stått i ro ei stund med bilen på, aldri når jeg førstegangs starter bilen. problemet er at når jeg vrir rundt nøkkelen og har på tenninga så lyse no alt som skal lyse men når jeg skal starte bilen så tjinna bilen ikke og det gnista grønnt lys i tenningslåsen, dette er ikke kvar gang den ikke starta, men dette skjer så ofte at det er irriterende, noen som har en ide hva det kan være? er det noe form for start rele på de bilene som kanskje har fått seg en kakk? men bilen starter viss jeg trille den i gang :S
Opel Ascona C GT 1989(Solgt)
Volvo 240 1986 (Solgt)
Opel Vectra A 8v 1990 (vraka)
Opel Vectra A 8v 1995 (Følg med: http://www.bilforumet.no/bilmerker/opel/vectra/277812-luxxxus-opel-vectra-prosjekt-d.html
Det kan være -/jord som er løs. Du tror at den starter hvis du har stått stille eller noe. Begynn med det først.
En annen ting som også kan være årsaken, dynamo lader ikke ordentlig. Fordi når du kjører trekker bilen(spesielt bensin) ekstra strøm og belastes batteriet, samme gjelder på tomgang da er det ikke nok omdreining for å få ladet opp batteriet.
Gi litt gass på tomgang i mørke, se om lysene generelt blir sterkere ved høy omdreining, det forteller også mye om enten det dynamo er på vei til døden eller reima er slit.
Opel Vectra 1.7 TD
Årsmodel: 1995
KM: 419 000
