Bytte clutch\utløserlager på 95 stv. 1.8l
andsim
Du må vel som oftest ut med enten motor eller girkasse, så ja det er mye arbeid. Har du løftebukk er sikkert det og ta ut girkassa som er enklest, har du elefant tar du ut motoren, har du jekk tar du girkassa. Husk og sentrer clutch riktig. Tipper det tar ca 10-14 timer under gunstige forhold.
Endret av astra123
Du må nok opp med hele motoren ja, men har du som astra123 sier en elefantjekk, så er dette en dagsjobb om du er litt teknisk.
Ikke glem å merke alle ledninger, slanger og bolter før du starter siden det er noen som kan være like.
Men alt i alt er jobben egentlig ganske grei. Løsne motorfester, drivaksler, eksos og ledninger så er det bare å nappe opp.
Har du A/C har du noe å pusle med dog.. Da bør du få ut radiatoren og A/C-pumpe før du løfter. Tok radiatoren min med A/C-pumpa på min når jeg bytta litt stash.
  • 1 month later...
