Defekt varmeapparat?
thomzerk
Hei!
Har ganske lite kunnskap innen bil, derfor skriver jeg her. Har en renault megane/scenic 1997 modell. Når jeg kjøpte bilen i sommer virka vifta kunn på nivå 4, nivå 1-3 var deffekt. På en tur mellom trondheim og oppdal så begynnte jeg og kjenne en merkelig lukt, en slags brennt lukt så slo av vifta. Når jeg da prøvde å slå den på funket ingenting. det jeg lurer på er om noen har hatt samme problemet evt er det vifta eller bare bryteren som er ødelagt? Sitter nå med en fryseboks som snart går på dynga vis jeg ikke får fiksa den. Evt selge dritten. Takk på forhånd!
  • 2 months later...
Hei!
Høres ut som om det er formotstanden i varmeapparatet ditt som har tatt kvelden. Det er vanligvis ikke så dyrt å bytte, og du kan som regel greit gjøre det selv. Grunnen til at vifta bare gikk på fullt, var at strømmen på dette trinnet går direkte på viftemotore. Det som kan være årsaken til at motstanden har vær brent, kan være en kortslutning til strømtilførselen til vifta. Dvs at når vifta f. eks går på trinn 2, og du har en avgnagd ledning et sted, så brenner motstandstråden av idet ledningen kortslutter.
Hadde tilsvarende problem på min 2000 scenic, der var det en ledning som var gnagd av, og formotstanden var brent. Det kan også ha lagt seg dritt i vifta, slik at den blir treg, og belaster formotstanden for mye.
