Hvordan koble anlegg (Med tegninger)
Kramer2k
Ok, takker for svar ;)
Men hva er forskjellen på http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Startsett-kabel-High-End/
og http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Installasjonspakke-for-montering-av-sluttrinn/
Den ene er "Startsett kavel high end" og den andre "Installasjonspakke for montering av sluttrinn" henholdsvis 499kr og 249kr
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Golf 3 1,8 GL -93, Løen edt.
Man må være ung og dum for å bli gammel og vis
  • Svar 31
Du akn gå for den biltemapakka til det du har. Ser ikke problemet der. Ett annet problem er vel en 5500 watt med det. Har 3300 watt, og det er ingander til 2 stk 50 kvadratt strøm og 2 stk 50 kvadratt jord. De kabla er ikke så store. Så har jeg 600 ampere sikringer pga forsterkeren trekker 370 amp. Så med 5500 watt så ma man nok ha noe større. Prisen på en sånn forsterker må ligge på 25000 kr+++, da kjøper man ikke biltema kabler til under 500 kr. Skal du ha det gromt og bra, så er nok de dyre kablene til 200 kr meteren de beste også
Jeg har ikke noe forsterker på 5500 W :P
Det er det ThomasEK som har kostet på seg xD
Jeg har en billig forsterker fra netthandelen til 400 kr på 1000W.
Så tenker nok at det holder mere enn nok med den pakka til 500kr.
EDIT PÅ DIN SISTE POST: Anlegg er handla inn, det eneste som mangler er kabler :P Skal dessutten ikke ha noe dyrt anlegg. Da jeg kjøpte bilen til 6000 kr, syntes jeg ikke det passer seg og ha anlegg til det dobbelte i. Skal også som sagt bare ha bilen i ett år ;)
Endret av Kramer2k
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Hehe, ja vi får se på kvaliteten :P
Jo, jeg lurer jo egentlig på om jeg kan bruke RCA kabelen til monoforsterkeren(heter det det? Mener iallefall sub-forsterkeren), og High Pass filteret (Der hvor man kobler til alle kanaler til på selve forsterkeren. I og med at man skal bruke mellomtone registeret og det høye registeret vil vel dette fungere flott? og at monoforsterkeren skal forsterke det lave registeret, at RCA kabelen fungerer?
Jeg trekker altså 8 høyttalerkabler som jeg kobler til i sukkerbitene bak spilleren, og lodder disse fast i High Pass kabelen som festes i forsterkeren? Men hvis jeg lodder på slik at Channel 1 er venstre foran, MÅ jeg da koble til venstre høyttaler til utgangen channel 1?
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Har ikkje det nå :) Fetteren min så kjøpte den altfor billig, ska spør han i morgen merke å watt for å dobbel sjekke! Kan verr eg sa feil nå, men ska dobbel sjekke at eg ikkje lyge te dokke :)
anyway, er nok mer enn nok den biltema pakken te deg ihvertfall.. T-kopling ska vel ikke verr så vanskelig å finne.. Eg har en Caliber T-kobling liggende, men du e vel et stykke unna Haugesund? :P
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Er nok et stykke det ja :P
Noen anelse på hvor jeg kan få fatt i denne T koblinga?
Her på sørlandet er det nå iallefall noen butikker jeg kan om som kanskje kan ha dette;
Biltema, Jula, Chlas Ohlsson, Bilxtra, Torshov, Wolf
Noen du kan tenke deg kan selge denne delen?
Kan vel iogforseg holde med en primax klemme?
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Fant ut av det ;) Det eneste stedet også faktisk. Ikke værst pris, 135 kr.
Skal legge ut info om alt jeg handla i dag, bikka vel en 1000 lapp :P
Sjekk immon senere etter Idrettsgalla ;)
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Dette er da hva jeg handla:
Sukkerbiter
Startssett kabel, High end 499,-
2x Sikringsholder, AGU
Sikringer, AGU, 5 stk (Div størrelser)
Ringterminal, Gull, 21mm2 (Trenger nok to, men fikk bare med meg en i farta, får kjøre ut til biltema etter jobb på mandag og kjøpe en til.
T-koblingspunkt
50m høyttalerkabel
Noen som har prøvd sikringsholderne til biltema? Sliter litt med også skjønne hvordan man fester kabelen skikkelig.
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Hmm, men prob. var at det ikke var noen umbraco skrue på denne sikringen.
Virka som om man skal klemme den fast på en eller annen måte :P
Men kan hende jeg kan ta på noe loddetinn ytterst på kabelen :P
Har nå fått lagt Strømkabelen og koblet den til sikringen, lagt remote, RCA kabel, og alle høyttaler ledninger for 1000W forsterkeren. Fant også ut at jeg ikke hadde høyttalere bak, var bare deksel på der. I dag har jeg ikke fått gjort noe, da det regner ute -_-
Håper på bedre vær i morgen, selv om jeg er opptatt fra 5-8, rekker jeg og gjøre litt før jobb :P
Stusser fremdeles på om sealve koblingen vil fungere, men det viser seg.
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
er det kabel settet du snakker om?for har det samme selv i bilen til madammen.du skrur av di lokka på hver side.den ovale sikrings holderen.eller snakker du om noen andre holdere?oh husk jo kortere strøm kabel jo bedre :) håper at du blir fornøyd.mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
Jepp, skjønte såpass :P
Fant ut at man skulle avisolere en 10-12cm, deretter tar man av den ene av de to "koblingene" man kan skru av, deretter putter man inn kabelen, og "bretter" tilbake kordelene, så skrur man på den andre delen igjen. fordel og bruke 15mm skiftenøkkel på den ene siden og rørleggertang på den andre, iallefall det jeg gjorde, og funka som gull :D
I dag er jeg altså nesten ferdig, det eneste som mangler nå er og koble til høyttalerene, lodde/klemme dem fast til High-Pass kabelen som fulgte med 1000W forsterkeren. Så burde alt være i boks. må også sette inn selve subben også da ;)
Gjør meg ferdig i morgen. Lar dere få vite om det ble lyd :D
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
