MB E300 TDT `93 Fjusking kald motor
jarledt
Hei.
Har som beskrevet i tittelen en `93 TDT med litt problemer.
Nå som det har blitt kaldere ute har den fjusket litt. Bilen starter med en gang når den er ferdig å gløde. Har fått sjekket alle glødepluggene og de er OK.
Etter start går den fint i ca 1. minutt. Da begynner den å jage på tomgang. Dette fortsetter til motoren har fått litt temp.
Har og hatt problemer to ganger at den ikke vil starte når det har vært skikkelig kaldt, snakker da om -15 grader. For å få start på den da har jeg fått den inn i en varm garasje, og etter litt startet den lett. Begynner å lure på om dette har noe sammenheng?
Hva annet kan dette være enn gløding (som er iorden), Relè som styrer tomgang ( er også iorden, nåla står midt mellom 500 og 1000 rpm.) ?
hoveddieselfilter og forfilter er nylig skiftet, har også fått overhalt alle dyser for få km siden.
Selv begynner jeg å mistenke luft i diesel, en eller annen plass. Ser rundt på pumpen at det svetter litt rundt en trykkventil (mener det er det det heter), altså mellom pumpe og dieselrør. O-ringene byttet jeg for ca 6 mnd siden da det svettet veldig mye her. Kan dette være synderen??
Noen som har noen erfaringer å dele? :)
