Ford Escort GLS 16V motor problemer
pek65
Hei!
Har en escort 96 mod. som går ujevnt på tomgang. Turtallet ligger og jager dette er helst når den er kald. Når jeg slipper speeden fortsetter bilen å gå av seg selv i lang tid. Trykker jeg inn koblingspedalen ruser den opp før turtallet går ned til normalt. Dette er blit verre etter tid, gjelder også når motoren er varm.
Er det noen som vet hva dette kan komme av?
Per Espen
Ok det skal jeg sjekke.
Men hvis jeg starter bilen når den er kald går den greit i 5-10 min, også begynner turtallet å gå mellom 1500 og 5-600. Motoren stopper nesten.
Problemet er ikke bare når jeg kjører så da er det kansje ikke noe galt med "hastighets" sensor??
Per
sliter med det samme på min esvort, hovedsakelig når det ligger rundt 0grader. kaldere enn 5- merker jeg ingen ting. jager på tomgang, ligger på 1500-2000rpm med clutchen inne eller bilen i fri, mens med en gang jeg parkerer og bilen står stille går den ned på 800rpm, om det er mildt ute begynner den og jage ganske fort, kaldt ute så går den pent.
byttet lamda i juni, mistenker vel heller falsk luft eller noe slikt..
du kan jo kobble ut lambdaføleren din (koblingsboks over radiatoren)og se om den oppfører seg anderledes da..
Opel Insignia sport tourer 2009
Kia Soul 2018
Golf 5 1,6L 2005
Skift tomgangsreguleringsventil, det er en kjent svakhet på denne type motor.
Og du "Mondeo" forklar litt bedre om det du foreslo, tror nemlig du ikke har det snev av peilig på hva du snakker om...
Jada, ikke ukjent det heller. Må innrømme at jeg leste litt fort, men det er et klassisk tegn på VSS at motoren ruser seg når clutchen tråes inn. At det var ved kald motor fikk jeg ikke med meg..
Men hva vet jeg? :crazysant:
Moderator
Hastighetsføleren på girkassa har ikke noe med motorstyring å gjøre, hvor tar du det fra "mondeo"?
Lamdasonden er ikke med å styrer før motor og sonde blir varm, så når promlemet er vad kald motor er det nesten sikkert tomgansgsreguleringsmotoren som er def.
Kanskje du kan forklare hva den gjør du da?
Moderator
