Den går ikke rent - Bilcrossbil.
KarinaN
Jeg har en Golf GTI 1983 modell. innsprut, 1.8. Den har nå stått lenge til pynt i hagen grunnet at den ikke vil gå rent. Den putrer på tomgang og vil ikke reagere når man trår inn gasspedalen. Det er akkurat som om den "dør ut" i noen sekunder, og plutselig så kommer den til seg selv igjen.
Noen som har en anelse av hva det kan være? :)
Endret av KarinaN
Oppfører den seg likt når motoren er varm? Om ikke så kommer nok dette av at motoren får for lite bensin. Sjekk varmkjøringsregulator.
Om den er lik når den er varm så sjekk alle luftslanger ifm. innsuget for hull eller skader. Er dette ok så har du muligens defekt bensinmengdefordeler?
Endret av Quattro73
Administrator
Syns det høres ut som trøbbel med luftfilter eller bensinfilter. Muligens bensinpumpa er sliten å ger dåligt tryck.. se under om noen bensinrør har fått sig en trøkk.
Hmm. Luftfilter og bensinfilter er nylig skiftet. Bensinpumpen ble kjøp ny høst 2009. Ikke noe bensinrør som har fått seg en trykk, dette fordi de ligger inni bilen.
