PhillipSaab9000 Skrevet Januar 10, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2011 Hei, har en saab 9000cs 95 modell, bygger anlegg i den nå, har byttet høytallere i hattehyller bak og foran, men sliter med å finne hvor jeg skal dra strømkabelen til basser gjennom torpedovegg og ut i motorrommet, har hørt det skal være utrolig trangt, men hvor er den og hvordan får jeg dette til? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasEK Skrevet Januar 10, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2011 enkel løsning? borr et hull i torpedoveggen og sitt inn en gummi propp som du lager hull i midten på å trer ledningen igjennom... Hvis ikke må du nok bare leite etter en annen gummipropp med ledninger i så du kan få stappa din ledning igjennom :P Lite tips, spray strøm kabel me sillicon spray sånn at det blir lettere å tre den igjennom et evt. hull. Siter Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/ Moderator på StreetMeet http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring Vår neon :) "If in doubt, flat out!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PhillipSaab9000 Skrevet Januar 10, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2011 Hørtes ut som en grei løsning, men hvor er torpedoveggen på saab 9000? passasjersiden, under airbagen inn mot midtkonsollen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasEK Skrevet Januar 10, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2011 Plata som du ser under vinduet her kalles for Torpedovegg. Hele plata, fra venstre fram dør til høyre framdør (begynnelsen på dørå). Her ligger som regel vifte apperatet, og bremsekraft forsterkeren kommer ut av den (å tanken så du fyller på bremseveske.) rattstammen kommer ut av torpedo veggen.. ja.. håper du tar poenget :) Siter Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/ Moderator på StreetMeet http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring Vår neon :) "If in doubt, flat out!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PhillipSaab9000 Skrevet Januar 10, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2011 ja:D takk for hjelpen;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danielsm Skrevet Januar 31, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2011 jeg la opp kabler på min 9000. var veldig trangt, men det er et hull under pedalene, altså opp under pedalene der er det et hull du kan dra strømkabelen gjennom hviss det er den du tenker å dra igjennom? Siter Chevrolet Malibu Classic Wagon 1979 V8 410 bhp 383 STROKER VW caddy 1.9 TDI 2006 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
