Utelåst Opel omega
nielsen
Jeg skulle bytte batteri på den trådløse nøkkelen eller hva jeg skal kalle det, jeg brukte tydligvis litt for lang tid, og den får derfor ikke kontakt med bilen, og jeg leste at jeg må inn i bilen for å aktivere den.(altså tenninga på). Når jeg skulle låse opp med nøkkelen kom jeg på at nøkelen jeg har passer bare til tenninga og ikke dørene. Og ekstra nøkkelen ligger inne i bilen.
Noen tips til hva jeg kan gjøre? eventuelt hvordan jeg kan komme meg inn i bilen uten så store skader?
om reservenøkkelen ligger lett tilgjengelig inni bilen så er det ganske enkelt.
Gratis tips fra meg: Du trenger: Sveisetilsett/stiv stålstreng, muligens noe teip, en vinkel eller noe flatt men stivt metall.
Øverst på dørkarmen på passasjerdøren fremme stikker du vinkelen(eller det flate metallet du fant) inn mellom pakningene. Når du har jobbet den innover så bøyer du litt ut, ikke for mye da du kan risikere å ikke få bøyd det helt inn igjen.
lag en liten krok på tilsettet/ståltråden - stikk inn tilsettet/ståltråden (jeg måtte teipe sammen 2 tilsett for å dra nøkkelen utav tenningslåsen) og prøv å huk kroken i nøkkelen som forhåpentligvis ligger lett tilgjengelig.
Dette er noe alle klarer, prøv dette og spar deg selv for ny rute eller 500kr. :D
monstergarasj på Instagram.
