tenning på corrado
magnarbore
har en corrado som står her og ikke starter. Tenninga forskyver seg hele tiden. Har lest litt rundt om kring og "crank pulley bolt"en har en tendens til å være løs, eller slitt. Noe som fører til at tenningen forskyver seg. Noen som kan forklare litt nærmere ? Når jeg står ovenfra og ser ned i motorrommet på reimene, så ser det ut som det er kast eller at det vingler i reimhjuler nederst. Altså den som denne bolten skal sitte på. Håper noen kan hjelpe så jeg slipper dra ut hele motoren og se selv.
du må ikke prøve å starte den da.
bolten er mest sansynlig knekt eller løs.
av med bolt og reimhjul, så ser du om eventuelt kilespor på veiv også er ødelagt. bolt må uansett ny da de er strekkbolt.
slipper kanskje å bytte veiven vist du er heldig.
kommer vell til ved å ta av høyre forhjul.
