BoostController???
940lt
Har kjøpt meg boostcontroller, og jeg trodde jeg viste ossen dette skulle tilkobles, men neida. Nå skjønner jeg ikke så veeldig mye... Gjelder en 940 LT.
Noen som har peiling? legger til et bilde her.
Rød slange-> Wastegate
Blå slange->Innsug
Grønn slange->Turbotrykksmåler
  • 1 year later...
Du trenger bare selve boost kontrolleren! den kobler du mellom innsuget å wastegaten! wastegate er ikke den du har tatt bilde av ;) den sitter under :P den du trodde var wastegate er ikke det :P det er noe dumpventil for å slippe ut trykke når du lokker igjen gasspedalen! men fra innsuget å inn på boost greia kobller du et T stykke! altså koble deg på innsuget koble på et T stykke koble en slange videre til boost kontrolleren og på den andre ut gangen på T stykke kobler du turbotrykksmåleren ;)
så når du har kobla deg inn på boost kontrolleren så kobler du deg videre ned til wastegate som sitter under turboen på blåse siden! den sølv delen av turboen å du har nå koblet opp boost kontrolleren ;)
