Problem med motor
HTeigland
Hei
Jeg har en vento 1.8 95 mod.
Problemet er at den ikke vil svive på tomgang når den er varm, det er også vanskelig å begynne å kjøre fordi den dør når jeg skal løse ut clutchen. I tillegg dør den viss den kommer ned på lavt turtall mens jeg kjører. For at jeg skal greie å komme igang må jeg altså ha høyt turtall.
Noen som kan hjelpe med svar, på forhånd takk :)
Dersom det er ujevn tomgang er det typiske problemet vakuumlekkasje, gjerne gummiflensen under "forgasseren" (injection unit), eller vakuumslange mot bremsekraftforsterkeren. Men litt usikker siden det er bare når motor er varm.
Ellers kan det være temperaturføleren (blå med 4-pins kontakt som sitter på en "knute" for kjølevann inn på blokka. Den gir signal til ECU som justerer blandingsforhold på luft/benzin.
Hvordan ser pluggene ut, normalt brune, eller sotet eller hvite?
Håndbrekket er et mekanisk system som er uavhengig av det hydrauliske bremsesystemet ellers på bilen, dette med unntak av bakre bremsecalippere. Dette har derfor ingen innvirkning på bilens hydrauliske bremsesystem.
Sjekk bryteren under håndbrekket ditt, er gjerne denne som er i ulage eller bryterholderen er bøyd.
Administrator
