zetec16 Skrevet Januar 20, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2011 Hei ! Er i planleggingsfase på et rørchassisbygg, og lurer på et par ting. Har tenkt å bygge et chassis etter SFI 25.4 spesifikasjoner, har søkt og lett endel på nettet men har ikke funnet ut om sveisingen må gjøres av godkjente chassisbyggere, eller er dette noe man kan gjøre selv.? Har tenkt å kjøre ET klasser ned mot 7.50. i indeks. På Forhånd takk for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet Januar 20, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2011 Kan gjøre selv vis du ikke skal ha SFI godkjenning og kjøre og serte chassie til 6.0 i cromoly etc.. Ellers må det godkjente til Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zetec16 Skrevet Januar 28, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2011 ok! takker for svar. Skjønner jeg det da rett at jeg kan sveise selv og kjøre i ET 7.50 og saktere?. Når trenger en SFI godkjenning. Har ellers leita etter sømløse rør i dimensjon Ø 42.4 med godstykkelse 32.4. Vet noen hvilke firma som skaffer slikt? Kan gjøre selv vis du ikke skal ha SFI godkjenning og kjøre og serte chassie til 6.0 i cromoly etc.. Ellers må det godkjente til Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet Februar 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2011 Fra 1/1/2013 Skal alle biler som går fortere enn 8.50sec ha SFI sertifisert bur/ramme. Bestill papirene fra SFI FØR du begynner å bygge. http://www.sfifoundation.com/drag.html Hvis du tenker på en 25.4 bil, er det ofte billigere og enklere å kjøpe en, enn å bygge selv. Lykke til Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan_erik Skrevet Februar 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2011 ok! takker for svar. Skjønner jeg det da rett at jeg kan sveise selv og kjøre i ET 7.50 og saktere?. Når trenger en SFI godkjenning. Har ellers leita etter sømløse rør i dimensjon Ø 42.4 med godstykkelse 32.4. Vet noen hvilke firma som skaffer slikt? Mulig det er en skrive feil i rør dimmen din, men blir ikke den ramma jævelig massiv og tung? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zetec16 Skrevet Februar 11, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2011 Mulig det er en skrive feil i rør dimmen din, men blir ikke den ramma jævelig massiv og tung? hei takk for svar! dim på rørene skal være 42 mm eller 1 5/8 " i diameter.:well: Tror dette skal være grei dim. Har vært inne på SFI sine sider å bestillt tegninger for 25.4 chassis, er enig med deg om det å kjøpe ferdig bil nok er både enklere og billigere, men det er jo forprosjektering og planlegging samt byggingen som jeg liker. har sett endel på nett ang bygging samt verktøy som rørbøyer, rør notcher etc Her er fine linker: http://www.mrachassis.com Råskinn å bygge chassis http://www.tricktools.com utrolig mye fint verktøy til fornuftige priser Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan_erik Skrevet Februar 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2011 tenkte på godstykkesen den skal vel ikke være over 32mm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zetec16 Skrevet Februar 12, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2011 QUOTE=jan_erik;2796549]tenkte på godstykkesen den skal vel ikke være over 32mm ok nei de skal nok være 3.2 mm. Har jo ikke tenkt å bygge panservogn heller da:cool: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan_erik Skrevet Februar 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2011 hehe var det jeg tenkte, da er vi enige. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan_erik Skrevet Februar 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2011 norske stål, Stålrør a/s på Nittedal, http://www.ahlsell.no ,Radia Mekaniske a/s, Brødrene Dahl Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan_erik Skrevet Februar 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2011 Fra 1/1/2013 Skal alle biler som går fortere enn 8.50sec ha SFI sertifisert bur/ramme. Bestill papirene fra SFI FØR du begynner å bygge. http://www.sfifoundation.com/drag.html Hvis du tenker på en 25.4 bil, er det ofte billigere og enklere å kjøpe en, enn å bygge selv. Lykke til vis man bygger etter regel verket er det vel ikke umulig og bygge det selv, den serfriseringen blir vel gitt med at en ser over bilen og ser til at regelværket er følgt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet Februar 14, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2011 Selvsagt er det ikke umulig å bygge det selv om man følger regelverket, men man skal ha peiling på hva man driver med. Vet ikke hvordan det er med 25.4 chassis, men enkelte andre SFI chassis krever sertifisert sveieser, samt at jeg tror at det skal tig-sveises. Man må også til sverige for å få SFI sertifisert chassis, da det ikke er noen tekniske kontrollanter for SFI i norge. Rør dim er 41.5x3mm for mild steel (25.4), men dog ikke i alle rør. Enkelte rør får du ha i tynnere utvendig dimensjon. Dette står forklart i papirene fra SFI. Det fins kit med ferdigbøyde rør om du ikke på død og liv vil bygge alt fra bunnen også ;) http://store.trackerdesigns.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=TMR_1230K&Category_Code=Chassis_Kits&Store_Code=TMRCI Hold gjerne tråden oppdatert! spennende med ett slikt bygge i Norge!! :) Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan_erik Skrevet Februar 15, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2011 linken din funket ikke Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet Februar 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2011 (endret) Ser ut til at sidene deres har vært nede, men det funker igjen nå..? http://www.timmcamis.com - Chassis kits på fanen til venstre :) Endret Februar 16, 2011 av jones Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jan_erik Skrevet Februar 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2011 det gjorde den Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
