2.0i trøbbel
har kjøpt transporter 1991 mod med 2.0 bensin. aac tror jeg den heter.
den vil ikke gå reint. tåler ikke mere enn 1/4 gass.
har fått ut feilkoder på gasspjeldføler, innsugslufttempgiver og lambdasonde.
kjørte test på gasspjeldføleren og den ser ut som den funker. var 21 uten gass og stiger gradvis til 115 på fullgass.
tenkte jeg skulle prøve innsugslufttempgiveren først. måler den både mengde og tempratur på denne bilen? 3 polig kontakt på den som står der.
noen som har tips?
AAC-motor er Digifant.
IAT-sensoren måler kun lufttemperatur på innsugsluft mens LMM (luftmengdemåleren) måler luftmengden.
Vil tippe sistnevnte er synderen til at motoren ikke vil gå over 1/4 gass. Du kan prøve å rense denne med teknisk sprit, forgasserrens e.l. La det renne gjennom og lufttørke, ikke utsett LMM mekaniske krefter på noen måte, ei heller trykkluft!
Administrator
hei
har plukket ut giveren. har den i stua her nå. ca 25grader. måler 1299 mellom 2 og 3. og 604 mellom 1 og 3.
la den ute og målte der etter ca 15min. ca 3 grader. 1721 mellom 2 og 3 og 607 mellom 1 og 3.
spørs om det er denne som gir feil signal.
Husk at giveren er logaritmisk. Dog er de verdiene du måler en del utenfor skalaen.
Håper det er riktig giver jeg hentet frem data på ;)
Administrator
Administrator
