rekke6 bunnpanne! haster!!
DaButcher
En kompis monterte b6304f(t) i sin 242,han brukte harde lave gummifester(gr.a) som han skrudde direkte fast i traversen fram.vidre laget han fester av flattstål som ble laget i vilkel(altså ned langs blokka og så i vinkel ut til gummien) disse ble først punktet,demontert,sveist og forsterka...
  • Svar 48
det er vel noen slike fester jeg fikk med motoren tror jeg.
forrige eieren brukte de i 940 for å montere 850 motor.
slik ser de ut..
den ene erlitt anderledes tror jeg.. har ikke studert de så nøye.
jeg vet ikke om jeg skal modde de eller få laget nye.
en jeg snakket med anbefalte å bruke 960 sine hydrauliske motorfester (pga vibrasjoner), som jeg ikke har sjekket om henger på blokken.
han jeg kjøpte motoren av sa det ikke var nødvendig.
men som sagt: bunnpanne? få kjøpe?
Jepp,finns uendelig mange løsninger på det der..Var forresten i sverige en tur i går,så nå finns nytype v70 innsug,960 bunnpanne og motorfester,+en femmer(kjøpt kun for å få tilpasset bunnpanna) i garasjen..t5 motorn skal hentes strax..
En 6 trinns getrag finns også med 960 clutchkåpe samt 850 svinghjul tilpasset m5 clutch....ville heller satset på manuell i 242n jeg...Bruk kåpa ifra automatkassen og lag en adapterplate til feks en m46/getrag osv..
problemet mitt er verneplikten forhindrer meg i å ha noe særlig inntekt.
jeg fikk med aw30-43 og monterer den som utgangspungt. skal kjøpe meg ny kasse om 1-1.5 år, samt da skaffe slyngsperre (eller hva det heter på norsk).
hva måtte du ut med for motorfester og bunnpanne i .se?
hvilken hugger kjøpte du det hos? har de hjemmeside?
her er en løsning:
litt info:
-----Original Message-----
Sent: 25 March 2004 19:24
To: olav-x@volvo-power.net
Subject: RE: b6304f i volvo 242
Tja !
Det verkar ju stämma, fast du kan ju använda automat spaken från
en "vanlig"
3 stegs låda ( dvs 240 orginal) , för min 960 låda har i alla
fall
bara 3
lägen .
motor fästena har jag mallar till om du vill låna dom, då blir
det med 960
motor kuddarna.
om du har frågor så är det bara att höra av dig ( fråga om vad
som helst så
ska jag försöka att hjälpa dig)
och om du behöver delar
Sent: 25 March 2004 21:14
Subject: Ämne: RE: b6304f i volvo 242
Tjaba !!
Jag skickar med lite bilder på mina motor och växellåds fästen.
Du kan använda kardanen om det är den stora modellen 50,8 mm, men
du
kanske får korta/förlänga den.
Du behöver inte ha aw71 fästen (kolla bild) du kan svetsa om balken
lite ... dvs sänka in växelåds kudden.
motor fästena sitter fäst runt framvagnsbalken och är löstagbara.
Mvh / Jarko.. alias.. Greken
Jag *tror* axel från en 240 med AW71 ska passa direkt om du
monterar
låda/motor i samma läge. När jag byggde min bil fick jag
inte
tag på
någon
sådan axel utan valde att korta en annan. I så fall kan du
utgå
från
vilken
axel som helst men se till att det är den grövre (50.8 mm)
typen.
Använder
du axel från 1985 eller nyare 240 så får du också den
senaste
typen av
knutkors vilka sitter i alla 940 t o m 1998, det kanske kan
vara bra.
När det gäller växelspakslänkage tror jag också att det från
AW71 ska gå
att
använda men det är samma sak där, jag hade inte tillgång
till
något då
utan
tillverkade ett själv. Länkagen ligger på vänster sida i
både
240 och
960 så
det är ganska enkelt.
Växellådsfästet är busenkelt - ta den konsol som sitter
skruvad i lådan
från
en AW71 i 240-utförande. Den passar direkt på AW30/43 och
sedan är det
bara
att montera i bilen med vanlig rund växellådskudde och
standard
240
växellådsbalk. Det är för övrigt värre med motorfästena då
det
är lite
trångt mellan rambenen i 240 om du ska använda 6304:ans
hydrauliska
kuddar.
Jag rekommenderar i alla fall dem före vanliga gummikuddar -
i
min bil
fortplantas rätt mycket vibrationer genom gummikuddarna och
det
känns
inte
passande med en sexcylindrig maskin.
Det är ganska enkelt att koppla in det elektriska under
förutsättning
att du
har originalhärva till både motor och låda. En hake är att
du
måste ha
rätt
hastighetssignal för att lådans styrbox ska fungera och den
enda raka
vägen
är att montera den nyare typen av hastighetsgivare (48
tänder)
i
bakaxeln,
ett rätt trist jobb. Sedan behöver du en hastighetsmätare ur
940/960 för
att
få rätt typ av utsignal till styrboxarna. Du behöver enbart
själva
hastighetsmätaren, inte hela instrumenthuset.
Den rätta hastighetsgivaren/tandhjulet sitter i alla 700/900
fr o m 1989
och
i 240 fr o m 1992. AW30/43 har ingen wireutgång så du kan
inte på något
enkelt sätt driva din gamla hastighetsmätare med den nya
motorn/lådan.
Enklast är nog att bygga om själva instrumenthuset så du får
in
940/960-mätaren där.
Hastighetssignalen är den besvärligaste delen av alltihop
men
den är ett
absolut krav, 960:ns växellådsstyrbox fungerar inte som den
ska utan den
utan kommer att sätta felkoder och köra lådan i
"nödläge"
vilket innebär att
lockupen inte funkar och att växlingarna blir felaktiga både
i
tid och
hårdhet. Motorstyrboxen vill också ha en hastighetssignal
och
940/960-mätaren har båda dessa utgångar vilket gör den till
det absolut
enklaste sättet att lösa problemet.
Martin
I sverige, laget de en sportsbil i 34 eksemplarer elns.
http://www.jossecar.com/specifications.html
den hadde b6304'en + 5speed manual..
"bare" volvodeler :-)
den hadde vekt på 1000kg og dro 0-100 på 6.5.
242'en min bør vel klare å få en vekt på 1100kg og fremdeles ha noe bil igjen. Jeg har den eldre modellen, samt det er en basismodell uten noe servo elns.
b6304 - kat + chip + effektfilter gir vel ca. 240hk/324nm. da drar den vel under 7 sek, ville jeg tro (i en 1100kg bil).
bmw GETRAG.:cool:
Men fra hvilken bmw?? Har bare hørt om 5trins getrag kasser som passer på volvo.. Bla Getrag 262, 262cr, 265... m50 og m51 er også getragkasser som er levert til volvo. m51 som bla. satt i gr.A 242'ene er lik den som sitter i m3, kalt 262cr (dogleg kasse) hvis jeg ikke tar helt feil..
Har lyst på 6trin i bilen min!
-77 242 Turbo
-66 Ford 17m Super
sjekk denne:
http://www.warrensweb.com/volvo/transmission.htm
BW T56 for life baby :-)
duger visst til 700hk.
krever litt macgyver, men det gjør jo alt som er gøyt.
Originally posted by DaButcher
sjekk denne:
Euro-1 kjører vel med en slik kasse. Men de er så jævlig store..
Getrag er liten og relativt billig..
-77 242 Turbo
-66 Ford 17m Super
passer og passer....vil man ha noe tøft må man regne med en del modifikasjoner..6trinns finnsi bla. bmw m5,540i+diverse "nyere"bmw`s...
Originally posted by suggen
Jeg har fortsatt en rekke6 bunnpanne liggendes å slenge;) Byttes i noe tøft, feks hjul eller stereo
PS, den er helt ny, og kosta meg 5500,-
jeg har en infinity kappa 10", om du er intr?
open-air element.. eller free-air eller hva det heter.
dvs. laget for å spille i hattehyller feks.
