Varselampe (a6)
vegard19
Hei igår når jeg var på vei hjem så kom det opp en varselampe, leste i instruksjonsboka.. og der står det at det enten er lite bremsevæske eller slitasje på bremseklosser foran.. men bremsevæsken ble skiftet for en kort tid tilbake og den var på det nivået den skal være, så da må vel dette indikere slitte bremseklosser???
spørsmålet er, hvor lenge kan jeg kjøre med dette? eller må dette skiftes med en gang? den piper 3 ganger og blinker konstant, så tenkte å høre med noen her på forumet så kanskje har vært borti noe lignende?..
Mvh vegard.
Bmw 316 (e36) R.I.P
Bmw 320 (e36) Solgt
Nissan Primera (p11) Solgt
Audi 2.6 (a6) 95 mod
Den varsler nok bare at klossene er slitt, om du har nok bremsevæske. Du kan fremdeles kjøre ei stund på klossene, og det er mulig å kortslutte kretsen for å slippe varslingen. Bare søk litt på forumet. Et tips er å se over klossene når du har hjulene av, feks når du bytter vinter-sommerhjul..
1996 Audi S6 2.2tq sedan
1996 Audi A6 2.5TDI
1955 International Harvester R-100 [Langtidsprosjekt]
1967 Ford 17m P7 [Enda et langtidsprosjekt..]
Jeg hadde dette problemet på A6'en min. Her var det kontakten til slitasjevasleren bak hjulet. Denne pep og blinket kun ved fuktig vær, men kunne også kommet hvis jeg kjørte i en hump. Så meg grønn på dette, så jeg gikk over ledningsnettet fram til slitasjevaslerene.
Viste seg at det var denne kontakten. Jeg så at det var mye irr på denne kontakten, så jeg tok litt elektrospray, så slutta den å pipe :)
Du ser kontakten hvis du f.eks svinger maks over til venstre, så ser du den 10-15cm forran drivakslingen i høyde 0-10cm under toppen av bremseskiva.
Men, problemet hos deg kan jo selvfølgelig være slitte klosser. :)
Skjekk klossene i forbindelse med f.eks hjulskift som blir nevn over her, du kan kjøre en god stund etter lampa først har oppstått ved slitte klosser.
Super Moderator
  • 2 months later...
