Astra G bruker olje og vann.
Lars Gunnar
Hallo.
Svigerinna mi har litt problemer med en Astra G 2001 mod. Den bruker litt olje og vann kan en si. Bruker ca 2-3 liter med olje og ca 2 liter vann på en mnd, å hun kjører så å si bare tur/retur Brumunddal-Gjøvik som er en strekkning på ca 3-4 mil en vei.
Toppen hra vært trykktestet,fant ingen feil. Det er itte noe feil på avgassen da det er målt,å det drypper heller itte noe under bilen.
Noen som har vært borti noe lignende?
Bilen har gått 165.000 km
Endret av Lars Gunnar
Da antar jeg at det ryker voldsomt blått og lukter brent olje? Ventiltetninger kan gjøre at en motor bruker mye olje, men dette er i overkant likevel. Kan være en mulighet for at det har skjedd noe med sylindrene, sprekker eller noe sånt? Har du sjekket at det er olje i vannet og motsatt? Er det vann i olja så ser du det under påfyllingslokket for olja, da er det i tilfelle hvitt bellegg der. Det kan i alle fall indikere at det er lekkasje noe sted inne i motoren, enten toppakning eller i fra en sprekk i motoren.
Men vann og oljeforbruk trenger ikke å ha noen sammenheng, men ved å sjekke dette så får du vite litt mer om det henger sammen eller ikke.
Er jo kjent at det er produksjonsfeil på disse som gjør at den begynner å bruke olje etterhvert. Blir for god plass i sylinderveggene slik at oljen kommer opp der. En annen mulighet som nevnt over er ventiltettninger. At den også bruker vann kan ikke komme av så mye annet enn en dårlig toppakning. Er det olje i vannet eller vann i olja da?
