Lyd fra Reim på 1.9 TDI og Nødmodus issue
Bassoflove
Har nettopp handlet meg ny bil,men etter kort tids bruk oppdager jeg følgende:
Etter å ha kjørt i et ganske forrykende vær med veldig mye vann/sørpe på veien har det kommet ulyd(er) fra reim-siden av motoren. Mistenker løpehjul eller beltestrammer(hva nå enn det er av antall&dens funksjoner/plassering) eller noe annet "lager" inni Dynamo/AC-Kompressor(?) eller annen som multireim kan dra rundt.
Lyden er ganske lav når det er lite turtall,og øker spesielt etter 2500rpm.
For meg høres lyden "best" på høyre side av motoren når du står med høyre forskjærm og ser mot venstre forskjærm. Altså bak hjørnet av radiator. Men lyder forplanter seg vel ganske mye i metall.
Mitt spørsmål er: Hva skal jeg begynne med på feilsøkingen? Vanskelig?
Register-reim er byttet for ca 30" km siden på Merkeverksted.
Det skal vissnok være en liten Maarud påmontert,men er ikke sikker om det er Box eller hjernen som har fått en oppgradering. Den har tildens å gå i såkalt "nødmodus" ved litt pådrag opp bakker,spes i 4 gear. Hva BURDE jeg gjøre? Ingen lys O.L. kommer på i dash`en når dette skjer. Bare å stoppe&starte så er alt iorden,men irriterende....
Info om bilen:
-2000 Golf 4 4Motion 90Hk 5tr man.
Km ca 205"km
Passat 130 TDI 4M -01, Passat 110 TDI -97, Transporter 2,4 Syncro Lang -94
