Nulstille Kjøremønster på Automatkasse V70 D5 geartronic
kkilhavn
Hei,
Kassen min girer litt rart når jeg har den i D og kommer opp i 60-80 km/t.
Når jeg da trykker gassen sakte inn så legger den inn "overdriven" for så å legge den i 5 igjen.
Men om jeg girer manuelt med geartronicen fungerer den fint.
Lurer på om det er noen tips? ev.t. hvordan man resetter kjøremønsteret som bilen har lært seg, om det er ett slikt system på disse bilene.
Oljen er byttet
V70, D5, 2004, geartronic
  • 1 month later...
Hei, hvis du har tilgang til en universal tester , så kan du sikkert nullstille adapasjon på TCM (Transmission control Module)
eller kan du stikke innom et volvo verksted så kan sikkert dem gjøre det for deg med volvo tester, koster ikke mere en 1000 lapp.
Nullstilling av Adapsjon anbefales med en oljeskift av automat kassa, hvis ikke det hjelper med nullstilling adapsjon på TCM, kan du be et volvo verksted å lære opp adapsjon dvs at den lærer seg å gire gjennom en prosedyre mens man kjører med bilen ien viss hastigher og enkle taste trykk.
