Generel info: DIY, FAQ og How-to´s
I denne tråden er det meningen at det skal legges ut alt som faller under de tre kategoriene DIY, FAQ og How to. Det er mange spørsmål som går igjen i forumet, og mange som finner på lure tips og triks. Derfor er tanken å samle alt i en tråd slik at det blir lettere å finne fram.
For å holde tråden mest mulig ryddig er det fint om dere sender meg en PM med det innholdet som dere ønsker det skal linkes til, det kan være innlegg i en eksisterende tråd eller en egen tråd.
Håpet er at etterhvert som denne vokser vil det en plass for mange å finne svar på det de lurer på. I tillegg til kanskje å inspirere flere av dere til å lage gode DIY og How-to guider.
Kravene for at posten eller tråden skal bli en DIY eller en How-to er ganske enkelt at den inneholder gode beskrivelser steg for steg, gjerne godt dokumentert med bilder.
Emner som ikke er laget gode diy/how-toer på må du gjerne også tipse om. Jeg har ett par som jeg tenkte å skrive mer om etterhvert, blant annet: USA-lykter, Cirrus Grill og CMTCen.
Tenker også å få inn generell info om bilene etterhvert, og spørsmål i forhold til motor og motorbytte.
Planen er altså at vi deler kunnskapen vår og samler alt en plass.
Håper det inspirerer dere litt til å skrive og ta med kamera ut i garasjen og dokumentere det dere gjør :) Med litt skriving i ettertid har dere en fin guide om hvordan man bytter toppakning på en stratus, eller hva dere nå enn gjør ute i garasjen ! :D Er nok mange der ute som kommer til å få nytte av det vi legger ut her ;)
Her kommer en begynnelse på hvordan tråden kommer til å se ut, så skjønner dere kanskje gangen:
F.A.Q (Frequently asked questions ):
Stratusen bobler/koker etter kjøring
Pluggene er fulle av olje
Ettermontere grøftelys
How-to:
Endre farge på lyset i speedometeret
Lese av feilkoder på 95-97 Stratus
Lese av feilkoder på 98-00 Stratus
USA-lykter
DIY (Do it yourself):
Reprasjon - Kupeviftejustering
Reprasjon - Kalipper som henger
Skifte hjullager
Annet:
Bilder av din Stratus - Samletråd for bilder og info av medlemmenes Stratuser
Endret av rstange
Moderator: Chrysler
  • 11 months later...
How to:
Lese av feilkoder på 95-97 Stratus:
På 1995-1997 modeller kan feilkoden lese av med en så kalt "key dance", denne metoden får Check engine-lyset til å blinke kodene. Det kan være lurt å ha ett papir og skrive ned på, eller filme lyset siden det går ganske fort.
Blinkene indikerer ett tall. Alle feilkodene er to sifferet, og det er en liten pause mellom siffrene. Og en lengre pause mellom hver kode. Eksempel:
Blinkblink <pause> blinkblinkblink <pause pause> blinkblinkblinkblinkblink <pause> blinkblink
= 2 blink + 3 blink og 5 blink + 2 blink = feilkode 23 og 52.
Før du begynner å lese koder kan det være lurt å gjøre noen forberedelser for å sørge for at ECUen "fanger opp" eventuele feilkoder fra sensorene i bilen:
- Start bilen og sett den i park (nøytral på manuel)
- Gi bilen turtall opp til 2500rpm og slip sakte turtallet ned til tomgang
- Slå på Aircondition en liten stund og slå den av igjen.
- For biler med automat, hold på bremsen og sett spaken i alle posisjoner (R,N,D osv.)
- Sett bilen i park igjen og stopp motoren
For å få fram kodene setter du tenningen i følgende posisjoner: ON, OFF, ON, OFF, og ON (må gjøres innen 5 sekunder, og motoren må selvfølgelig være av). Nå vil Check engine-lyset begynne å gi ut feilkoder.
Liste over feilkoder:
Code 11 - Intermittent loss of crankshaft and/or camshaft possision sensor signals to PCM
Code 12 - Problems with the battery connection. Direct battery input to PCM disconnected within the last 50 ignition key-on cycles.
Code 13 - Problem with the MAP sensor circuit. **
Code 14 - MAP sensor voltage out of normal range. **
Code 15 - A Problem with the Vehicle Speed Sensor signal. No Vehicle Speed Sensor signal detected during road load conditions. **
Code 16 - No INput signal from knock sensor.
Code 17 - Engine is cold too long. Engine coolant temperature remains below normal operating teperatures during initial operation (check the thermostat).
Code 21 - Problem with oxygen sensor signal circuit. Sensor voltage to computer not fluctuating. **
Code 22 - Engine coolant temerature sensor voltage out of normal range. **
Code 23 - Intake air temerature sensor voltage out of normal range. **
Code 24 - Throttle position sensor voltage high or low. Test the throttle position sensor. **
Code 25 - Idle Air Control (IAC) valve circuits. A shortened condition is detected in one or more of the IAC valve circuits. Or a vacuum leak is detected. **
Code 27 - One of the injector control circuit output drivers does not respond properly to the control signal. Check the circuits.
Code 31 - EVAP system fault. **
Code 32 - An open or shortened condition detected in the EGR solenoid circuit. Possible air/fuel ratio imbalance not detected during diagnosis. **
Code 33 - Air conditioning clutch relay circuit. An open or shortened condition detected in the alternator field control circuit.
Code 34 - Open or shortened condition detected in the speed control vacuum or vent solenoid circuits.
Code 35 - Open or shortened condition detected in the radiator fan high or low speed relay circuits.
Code 37 - Transaxle PARK/NEUTRAL switch failure. **
Code 41 - Problem with the charging system. An open or shortened condition detected in the alternator feild control circuit. ***
Code 42 - Fuel pump relat or auto shutdown relay (ASD) control circuit indicates an open or shortened circuit condition.
Code 43 - Multiple cylinder misfire detected. Peak primary circuit current not achieved with the maximum dwell time. **
Code 44 - Battery temperature sensor voltage circuit. **
Code 45 - Transaxle fault present in transmission control module - automatic transaxles.
Code 46 - Charging system voltage too high. Computer indicates that the pattery voltage is not properly regulated. ***
Code 47 - Charging system voltage too low. Battery voltage sensor input below target charging voltage during engine operation and no significant change in voltage detected during active test of alternator output. ***
Code 51 - Oxygen Sensor signal input indicates lean fuel/air ratio condition during engine operation. **
Code 52 - Oxygen sensor signal input indicates rich fuel/air ration condition during engine operation. **
Code 54 - No camshaft position sensor signal from distributor. Problem with the distributor synchronization circuit. **
Code 55 - Completion of fault code display on CHECK ENGINE light. This is the end of stored codes.
Code 61 - MAP sensor out of range.
Code 62 - Unsuccessful attempt to update EMR millage in the controller EEPROM.
Code 63 - Controller failure, EEPROM write denied. Check PCM. **
Code 64 - Catalytic converter efficency below required level. **
Code 65 - Power steering switch failure or no release of brake switch detected. **
Code 66 - Transmission control module (TCM) or bod control module (BCM) not sensed by PCM.
code 71 - PRM output voltage low.
Code 72 - Catalytic converter efficiency below required level. **
Code 77 - Speed Control relay fault.
** - Koder som gir Check engine-lys når koden er lagret i minnet
*** - Koder som gir Charging system-lys når koden er lagret i minnet
Slette feilkoder:
For å slette lagrede feilkoder, koble fra batteriet i fem minutter.
Moderator: Chrysler
How to:
Lese av feilkoder på 98-00 Stratus:
På Stratusene fra 98-00 fungerer ikke "keydancen" for å få ut feilkoder, der må du ha en OBDII-scanner. Dette kan du gjøre selv hvis du kjøper en scanner, eller få ett verksted til å gjøre for deg. OBDII-scannere er ikke så dyre lengre som de en gang var, iallefall ikke de typene som du kobler til en datamaskin.
Hvis du er over gjennomsnittet hobbymekaniker synes jeg en investering i en OBDII-scanner er ett must. Husk at disse kan brukes på alle amerikanske biler etter 1996 og alle europeiske biler etter 2001, så du vil sikkert få bruk for en på flere biler. Jeg har selv investert i en OBDII-scanner fra ScanTool. Disse kan jeg trygt anbefale, de koster ikke allverden og kan brukes både på mobile enheter (som iPhone/iPad) og PCen.
Kompatible scannere:
Stratusen har standard 16-pinns OBDII J1962 kontakt for tilkobling av scanner. Protokolen Chrysler bruker er ISO 9141-2.
Når du har fått tak i en scanner (kjøpt/lånt/stjelt?) er det på tide å koble den til bilen. Pluggen til scanneren finner du under dashbordet på førersiden, like over hendelen for å åpne panseret:
Siden det finnes mange forskjellige scannere der ute er det vanskelig å forklare hvordan man henter ut koder (les manualen hvis du ikke finner det), men ofte står det noe slikt som "Read Trouble Codes" og ligger på hovedskjermen. For å lese koder må tenningen være på. Motoren kan også være i gang, men det er mer aktuelt for å lese verdier "live".
Liste over koder:
(Kodene er for Dodge/Chrysler/Jeep, så ikke alle verdiene kan leses av ECUen i Stratusen)
P1192 - Inlet Air Temp. Circuit Low
P1193 - Inlet Air Temp. Circuit High
P1195 - 1/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor
P1196 - 2/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor
P1197 - 1/2 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor
P1198 - Radiator Temperature Sensor Volts Too High
P1199 - Radiator Temperature Sensor Volts Too Low
P1281 - Engine Is Cold Too Long
P1282 - Fuel Pump Relay Control Circuit
P1283 - Idle Select Signal Invalid
P1284 - Fuel Injection Pump Battery Voltage Out Of Range
P1285 - Fuel Injection Pump Controller Always On
P1286 - Accelerator Pedal Position Sensor Supply Voltage Too High
P1287 - Fuel Injection Pump Controller Supply Voltage Low
P1288 - Intake Manifold Short Runner Solenoid Circuit
P1289 - Manifold Tune Valve Solenoid Circuit
P1290 - CNG Fuel Pressure Too High
P1291 - No Temp Rise Seen From Fuel Heaters
P1292 - CNG Pressure Sensor Voltage Too High
P1293 - CNG Pressure Sensor Voltage Too Low
P1294 - Target Idle Not Reached
P1295 - No 5 Volts To TP Sensor
P1296 - No 5 Volts To MAP Sensor
P1297 - No Change in MAP From Start To Run
P1298 - Lean Operation At wide Open Throttle
P1299 - Vacuum Leak Found (IAC Fully Seated)
P1388 - Auto Shutdown (ASD) Relay Control Circuit
P1389 - No Auto Shutdown (ASD) Relay Output Voltage At PCM
P1390 - Timing Belt Skipped One Tooth or More
P1391 - Intermittent Loss of CMP or CKP
P1398 - Mis-Fire Adapter Numerator at Limit
P1399 - Wait To Start Lamp Circuit
P1403 - No 5 Volts To EGR Sensor
P1475 - Aux. 5 Volt Output Too High
P1476 - Too Little Secondary Air
P1477 - Too Much Secondary Air
P1478 - Battery Temp Sensor Volts Out of Limit
P1479 - Transmission Fan Relay Circuit
P1480 - PCV Solenoid Valve
P1482 - Catalyst Temperature Sensor Circuit Shorted Low
P1483 - Catalyst Temperature Sensor Circuit Shorted High
P1484 - Catalytic Converter Overheat Detected
P1485 - Air Injection Solenoid Circuit
P1486 - Evap Leak Monitor Pinched Hose
P1487 - Hi Speed Rad Fan CTRL Relay Circuit
P1488 - Auxiliary 5 Volt Supply Output Too Low
P1489 - High Speed Fan CTRL Relay Circuit
P1490 - Low Speed Fan CTRL Relay Circuit
P1491 - Rad Fan Control Relay Circuit
P1492 - Battery Temperature Sensor Voltage Too High
P1493 - Battery Temperature Sensor Voltage Too Low
P1494 - Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault
P1495 - Leak Detection Pump Solenoid Circuit
P1496 - 5 Volt Supply Output Too Low
P1498 - High speed Rad Fan Ground CTRL Rly Circuit
P1594 - Charging System Voltage Too High
P1595 - Speed Control Solenoid Circuits
P1596 - Speed Control Switch Always High
P1597 - Speed Control Switch Always Low
P1598 - A/C Pressure Sensor Volts Too High
P1599 - A/C Pressure Sensor Volts Too Low
P1602 - PCM Not Programmed
P1680 - Clutch Released Switch Circuit
P1681 - No I/P Cluster CCD/J1850 Messages Received
P1682 - Charging System Voltage Too Low
P1683 - Speed Control Power Relay Or Speed Control 12 Volt Driver Circuit
P1684 - Battery Disconnected Within Last 50 Starts
P1685 - Skim Invalid Key
P1686 - No SKIM Bus Message Received
P1687 - No Cluster Bus Message
P1688 - Internal Fuel Injection Pump Controller Failure
P1689 - No Communication Between ECM & Injection Pump Module
P1690 - Fuel injection pump CKP Sensor Does Not Agree With ECM CKP Sensor
P1691 - Fuel Injection Pump Controller Calibration Failure
P1693 - DTC Detected In ECM Or PCM
P1694 - No CCD Messages Received From ECM
P1695 - No CCD/J185O Message From BCM
P1696 - PCM Failure EEPROM Write Denied
P1697 - PCM Failure SRI Mile Not Stored
P1698 - No CCD Messages Received From PCM
P1719 - Skip Shift Solenoid Circuit
P1740 - TCC Or OD Solenoid Performance
P1756 - Governor Pressure Not Equal To Target At 15-20 PSI
P1757 - Governor Pressure Above 3 PSI When Request Is 0 PSI
P1762 - Governor Pressure Sensor Offset Improper Voltage
P1763 - Governor Pressure Sensor Voltage Too High
P1764 - Governor Pressure Sensor Voltage Too Low
P1765 - Trans 12 Volt Supply Relay Control Circuit
P1899 - Park/Neutral Position Switch Stuck In Park or In Gear
Skjermbilde av ScanXL Standard som jeg bruker med ScanTool OBDLink WiFi. Dette er noen av verdiene som kan leses. Skjermbildet er tatt med min søsters -98 Chrysler Neon tilkoblet.
Endret av rstange
Moderator: Chrysler
How to:
USA-lykter:
Ett spørsmål som går igjen ofte er montering av USA-lykter på Stratusen.
Dette trenger du:
- Lykter til Dodge Stratus 95-00 eller Chrysler Cirrus/Breeze 95-00
- HB5 9007 sokler
- HB5 9007 pærer
- Park/blinklys sokler
- Kabelsko
- Park/blinklys 3157
De fleste delene får du tak i på eBay.
USA-lyktene har HB5 9007 sokkel til pærene og ikke H4 9003 som i de Europeiske. De bruker også en annen sokkel for blinklyset, siden blinklys og parklys er samme pære. Det er mulig å få blinklys sokkelen fra EU-lyktene til å passe, men da må parklys monteres på annet vis. I denne guiden vil jeg gå gjennom en komplett konvertering, som gir den rette US-looken.
Acdelco har en park/blinklys-sokkel som passer. Den har delenr. S776. Ett søk på eBay eller google burde gi noen treff. Alternativt er å få tak i orginalt hos forhandler eller ledningsnett fra en god «kompis» i USA. Fordelen hvis man får en «kompis» til å hente fra skroten i USA er at du kan få klippet litt lengde av kabelen, da får du kabel med riktige fargekoder så er det lett å se hvor kablene skal loddes på. Du får også den kontakten som går inn i sokkelen, som dere ser ut fra bildet så skal det være en plugg i sokkelen:
Jeg har ikke bildet av bare pluggen, men her har jeg pluggen og sokkelen slik det står i bilen:
Dere skjønner tegningen? Jeg vet ikke navnet eller delenr. på pluggen, men det er ikke nødvendig for det går også å bruke kabelsko i sokkelen. Da det kan være en fordel å bruke ett lim for å sikre at kabelskoene ikke faller ut eller kortslutter mot hverandre.
Fargekodene på kablene i bilen er som følger:
Høyreside (passasjer):
Light green/tan - Signal (blinklys)
Black/Brown - Park (parklys)
Black - Ground
Venstreside (fører):
Tan/Brown - Signal
Black/Yellow - Park
Black - Ground
Kablene går inn i en kontakt som ser noe slik ut (varierer litt fra årstall hvordan kontakten ser ut, noen er rundere, men fargene på kablene er lik og det er de som er viktige):
Videre fra denne går kablene til hversin sokkel, en for blink og en for park. Disse kablene er røde til blinklyset og gule til park. Sort er alltid jord. Det er ganske lett å se her hvilken kabel som går hvor, siden soklene er hver for seg.
Soklene skal kobles opp slik:
Høyreside:
Venstreside:
HB5-sokler finnes i mange varianter på eBay. Min erfaring sålangt er å styre unna de som er i orange plast, har byttet to sett av disse. Plasten er rett og slett for dårlig, slik at soklene smelter på grunn av varmen. Det siste paret med orange-sokler gav en voldsom røykutvikling, så tror de var i ferd med å ta fyr.
Det er to muligheter nå for å få HB5 sokler, enten bytte ut H4 soklene eller lage en overgang fra H4 til HB5. Personlig foretrekker jeg å bytte ut soklene, men en overgang gjør det lettere å bytte tilbake til EU-lykter igjen. For å lage en overgang trenger du en H4 9003 han sokkel, som du fester på HB5 sokkelen.
For å bytte sokkelen er det enkelt bare å klippe kablene og lodde de på rett plass. Tegingen viser hvor de forskjellige lederne er på soklene:
Grenkontakter eller andre hurtigløsninger er sjeldent en god ide, de vil bare gi den trøbbel i ettertid, så bruk loddebolt og krympeslange.
Her er farge kodene på de orginale kablene i bilen:
Red/Orange - High beam
Violet/Red - Low beam
Black - Ground
Light grey/Brown - High beam
Violet/Orange - Low beam
Black - Ground
Soklene skal altså kobles opp slik:
Det enkleste er å finne hva som er low, high og ground på H4 sokkelen og HB5 sokkelen (skriv ut tegningen over), klippe og lodde over en og en kabel.
Når både blink/parklys-soklene og nær/fjernlys-soklene er byttet ut er det bare å sette i pærene og sette inn de nye lyktene. Bildene taler for seg selv:
Dessverre er det slik at orange parklys er ikke lov i Norge, noe jeg fikk erfare en høstkveld vegvesenet hadde stor kontroll i byen:
Det gir også 1er feil på EU-kontroll. Siden vegvesenet heller ikke vil godta hvite blinklys er det heller ingen idè å bytte til blanke pærer. Løsningen er LEDs. Dual color LEDs. Tror det finnes en del forskjellige merker, jeg har fra v-leds.com. Switchback heter de. De koster en del, men kvaliteten er bedre enn mye annet jeg har prøvd. Ganske god lysstyrke og stor fordel at de er laget for spenningen i bilen 11.5-14.5v, noe som gir lengre levetid en 12v LEDs som får kortere levetid når de kjøres på 14.~v. Jeg har hatt bilen gjennom to EU-kontroller med disse LEDsene uten problem. Har en video på youtube av lysene mine:
Moderator: Chrysler
