318/360 ønskes kjøpt!!...
Hei Folkens,Jeg å noen kammerater har invistert i en DODGE 350LE (laaang type;)) med defekt motor,den koker og går ugjevnt å py å py..bare tull,gi faen i å skru mer(skifta vannpumpe,toppkn.termostat+++) den er vel ødelagt tenker jg...Vi må ha NY! 318 er org. i bilen, men den som står i nå er en 360 (skifta konverter) så vi er inntressert i tips(om hva de kan vere,noen som har hatt samme prob??) eller noen som har en "til overs" lr vet om noen firmaer/huggere som kan ha en liggende...har ikke greie på v8 i de hele tatt så alle tips å hint er vi takknemmelige for;) takker på forrhand :D:D btw. Ingenting er så GROMT som en "tur/festebil" med lyd av en NICE V8!!! :dude:
Kjør Hardt,Kjør Stil ,Kjør Lavprofil!!!
http://www.lundalracing.piczo.com
-85 VW Polo Classic 1,3 sint!.p
-86 Dodge 350 le "Hinna" Gul:)
-x 73 Boble 1303s FET! Bad Beetle :titties:
-x 85 VW Golf Gti 8v :rolleyes:
Det der forsto jeg ikke helt..Hva har converteren med dette å gjøre?
Hvis motoren går varm / koker tror jeg neppe det hjelper dere å bytte motor, problemet ligger i kjølingen.
Går den varm under kjøring eller bare når bilen står i ro?
Er vifta bak radiatoren i orden?
Er det kappe rundt vifta?
Er radiatorlokket i orden, slik at radiatoren har overtrykk?
Er tenningstidspunktet riktig? (prøv 8-12 grader, ta av vakuumslangen til fordeleren før du sjekker)
Er eksosanlegget evt. katalysator tett? (ikke for lekkasje, jeg tenker på gjennomstrømning)
Alle disse tingene kan gi varmegang.
Jesus loves you.... I think you're an asshole..:-)
hmm...takker,mn jg snakker m pheonix å dem mente at om de satt en 318 i bilen orginalt,måtte "gutta som skifta" oxo skifte converter får å sette inn en 360 motor...Menmen,Vifta er i orden,der e deksel rundt vifta,radiatoren er gåen(hull i vinter),tenninga har vi ik sjekket ennå,eksosanllegget(katten) er ok! Bilen blir varm å koker etter ca 2 timer,så kan den kjørest 30 min en dag,ågå gjennom en hel dag for så neste dag ikke å starte....MYE tull,men du mener at mest trulig så ligger dette i "kjølesystemet",oljen ser bra ut så toppen "bør" ver bra(å tett)....Men skal dobbel sjekke dem pungta du ga opp der;);) takk for hjelpen so far:D:D !! mvh
p.s. sjekk forgassern hvis den går ujevnt. Det er ikke det letteste å finjustere de gasserne. Derfor tar forskjellige verksteder rundt 1000 kr for å justere de. Vet ikke om den er orginal den som står i engang. Men sjekk den først. Og en annen ting, kjøp rep sett til den forgassern hvis du vet den har gått litt du sparer mye bensin på det :) lykke til
Build hard Play Loud
Oki,takker for den,nå holder vi på å ta ut hele "dritten" fann ut at 2 av "frost proppene" hadde blitt sprengt ut i vinter,kjøpt nye,mn i de vi skulle sette dem inn gjenn så så vi en sprekke gå ut ifra hullet der "proppa" sku ver:( ...grr,mn nå tar vi ut alt,plukker helt frahverandre glassblåser å "sprekktester" å evt. sveiser(støpealu?) lr "belsona" (metallerstattning) vis de ikkje er mer enn den lille sprekken...:) mye styr,mn skal vertfall ha den 110% strøken motor i bilen,gidder ik noe sann "russebil" greier,skru litt kvar dag osv...mn tar gjerne imot tips ol. fra dere som sikkert har en del mer erfaring innen V8 enn vi;);) expl,hvor er de billigste (pkn.settene,stempelringer,lager osv...) takker på forhånd:) "fore those ten seconds or less ,I`m free;)" ahh;) nice comment:D
  • 5 weeks later...
DAMN!!! Hvor lang er denne bilen deres a?? Den ser møe lenger ut enn vår, og vår er 5m..
The Imitation of any or all maneuvers made by 4WS Honda Prelude is hazardous to your car's health.Driving a Prelude may cause loss of interest in other cars, sleepless nights, cold sweats, and other symptoms of addiction. If symptoms persist, DRIVE!
