Chevrolete beauville, sittegruppe og omregistrering.
Jeg og en gjeng kjøpte en 91- beauville for litt siden som skal brukes til russebil, og har noen spørsmål angående hvordan det er og få registrert om/ endre på sittegruppen innvendig. bilen er registrert for 7 personer no med to framstoler, to stoler bake og en sofa ( sofaen er veldig smal, muligens og bytte ut ? ) . det optimale hadde vert 9 sitteplasser, men 8 er ikke og forakte det helder. er det noe spesielt som må gjøres for og få dette godkjendt og er det noe intriør fra andre biler som passer rett inn ?
lurer også på sikkretsbelte oppsettet, slik det er no er det belte i TAKET ? klarte ikke sjønne hvordan det fungerer, noe spesielt med denne type belte ?
takk for alle svar :)
Interiør finner man mye av, det meste som passer inn. Vi hadde f.eks sofa fra en caravelle i vår russebil.
Ombygging av slike biler er igrunn enkelt, og det er ikke store krav. Det viktigeste å tenke på er i hovedsak å ikke overskride tillatt totalvekt på bilen. Som regel er dette sjeldent et problem, men om man gjør som vi gjorde å stappa et par hundre kilo med anlegg i så kan det bli et problem.
Setene dere setter inn skal sikrest forsvarlig i gulvet. Boltene som brukes skal være av 8.8 kvalitet tror jeg det var, og så tykke som mulig. Husker ikke hva minstekravet var på. Det er også krav om at bakovervendte seter skal ha nakkestøtte. Ellers så er godkjente magebelter et godt alternativ når man skal bytte til uoriginal innredning. Desse skal i likhet med setene selvsagt sikres skikkelig.
For at bilen skal kunne kjøres på klasse B som vanlig personbil er det tillatt med 8+1 sitteplasser, så 9 er en mulighet. Problemet er nok å få plass til en fireseters sofa. Man må tenke på at hjulhusene tar nok av plass innvendig i bilen, og det å ha 4-seter sofa fremst fungerer dårlig mtp dører.
Jeg vil anbefale å ta en tur på trafikkstasjonen og prate med en av kontrollørene der, Torgeir tror jeg han het. Han kan svare på det meste av spørsmål.
Tror det er en fordel å få skrevet en søknad om ombygging hos trafikkstasjonen. Det er en helt standard søknad der dere skriver ned i enkel form det som skal gjøres, også er det bare å møte til visning med bilen for godkjenning. Da kontrolleres alle fester på belter og seter, og bilen veies. Finner kontrolløren ingen problemer så taster han litt på pc-en sin og bilen har plutselig litt flere seter i vognkortet :)
EDIT: store firkantskiver er også en nødvendighet når man fester setene.
Endret av adivass
