Lekkasje Passat 03
haakon88t
Hei,
har en passat 03mod hvor det er bløtt gulv bak.
Jeg har lest ganske mye om dette kjente problemet med disse bilene og skriver her nå en liste med punkter over hva jeg skal gjøre/sjekke/reparere:
*Sikaflex under hver skrue på takrails
*Demontere Batteri og rense dreneringer
*Sjekke pakninger (feks pollenfilter boks), andre pakninger?
*Kanskje lekkasje i dører? Hva kan jeg konkret gjøre her?
Er det flere punkter å sjekke? Jeg tenker at jeg skal sjekke ALLE svakheter vedr. lekkasje.
Tips til tørking av bilen? Har lite lyst å demontere seter osv.
Takker for tips å svar=)
VW Passat 1.9TDI 4 Motion 2003
Mercedes-Benz 420 sec 1987
Min erfaring er at det er ganske enkelt å skru av setene, og jeg tror nesten det må til for å kunne tørke opp teppet bak. Tørk først med en fille eller papir etc., og bruk deretter en skotørker (sånn med varmluft) til å tørke helt opp.
Våtstøvsuger er svært effektivt hvis det er mye vann. Sugde nettopp opp 5 liter vann fra teppet i min bil, etter en dårlig pakning rundt pollenfilterholderen.
Super Moderator
ta ut seta, men kobl av minus på batteriet før du koblar ut ledning til airbagfølar, eller kva det er som er i seta, ellers kan lampa lyse i ettertid. Våtstøvsuging, og så løftar du opp teppet, legg inn varmeovn under, men pass på at teppet ikkje dett ned på denne. Kanskje fordel å vaske teppa med noko som luktar litt bedre enn gammal fuktighet og. Å ta ut teppet er vel nesten umenneskelig, eg tenkte på det på min 2000 mod, men avslutta fort.
