Stramming av viftereim.
EvenD
Hei, har behov for å få strammet viftereima på en almera -96 modell, var å byttet reima på service i sommer, og fikk beskjed om at den kunne kanskje trenge litt etterstramming etter en stund, nå høres det ut som det begynner å bli på tide.
Så er det noen som har en enkel forklaring på stramming av viftereima?
Og hvor mye slingringsmonn det evt skal være?
Jeg husker ikke om det er flat reim, eller kileformet på denne bilen.
Er den flat, skal du i hvert fall kunne vri den 90 grader uten å ta i alt for hardt.
Er den kileformet bør den kunne trykkes ned eller dras opp et par cm om du tar i litt.
Strammer du for mye kan det gå ut over lager i dynamo m.m.
For lite, og den slurer og skriker når du starter bilen, spesielt når det er litt kaldt.
