Høyt turtal/ 1984 mod.
solum94
bytt sensoren som sitter på toppen av oljefilter braketten
denne slår ut om det er dårlig oljetrykk over 2000rpm. bytt denne, om problemet fortsetter, så er pumpa utgått på dato :)
evt at det kan være elektronikken i instrumentet som feiler (kretsen til oljetrykk systemet sitter bak selve speedometer skiva)
Golf II 16vT Syncro
da jeg skiftet motor i min, skjedde dette.. og oljelampen og summern begynte og pipe på akkurat 2000 - 2100 omdreininger. alle kabler så ut til og sitte rett, skiftet følere uten og lykkes.. så prøvde jeg og state opp bilen og ruset opp så summern begynte og skrike, så tok jeg av kabelen på føleren ved oljefiltret,(uten att den ble stille) og så tok jeg av kabelen på motortempføleren(og den ble stille!) da var det kabelen som sto på feil plass..
dette var ganske umulig og se, da alle kabler så ut til og stemme, og kabelen som skulle på oljefiltret var aaallt for kort, og kabelen som skulle på motortempføleren var akkurat lang nok til og nå oljefiltret..
har nok evt noen føler liggende om det skulle trenges.. bor også i trondheim =)
What About the good things Hitler did?..
