golf1,8cl Skrevet Februar 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2011 Håper noen mekke-kyndige kan hjelpe med svar på følgende: 1. Like bak katalysatoren sitter det et rør som er ca. 15 cm langt, før eksosen går over i et lengre rør bak til lydpotta. Det lekker nå i overgangene fra katalysatoren til det korte røret og fra det korte røret til det lange røret bak til lydpotta. Klemmene på det korte røret ser dårlige ut og må byttes. Resten av eksosanlegget ser ok ut. Er det kurant å kun kjøpe to nye klemmer og bytte kun dette korte røret? Må jeg ha ned resten av eksosanlegget også for å kunne tre det korte røret på igjen? Er det noen som vet hva det korte røret heter? Selges det på Biltema? 2. Når jeg starter motoren på kalde dager lager den en slags ule-/hylelyd før den blir varm. Lyden kommer med ujevne mellomrom og varer ca 1 - 2 sek før den går over. Det høres ikke ut som slakk reim, mer som en luftlekkasje e.l. Når motoren er varm har jeg ikke lagt merke til samme lyden. (Heller ikke når den har stått i oppvarmet garasje over natta.) Noen som vet hva dette kan være? 3. Jeg får ikke vridd om nøkkelen i låsen på bagasjerommet. Er det mulig å kjøpe en brukt lås og kode denne om selv? Tips? Bilen er forøvrig en rustfri 94-modell pink floyd. Kjøpte den i høst av en gammel dame. Km.stand er 99 000 og den brukes daglig til pendling av meg. Gode tips mottas med takk!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost_ride Skrevet Februar 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2011 Tror det er flexirøret du snakker om, den som kobler eksosen og kat? Har aldri byttet den, men har hørt at det skal være grei jobb, men må sveises hvis jeg ikke husker feil nå.. Men røret får du kjøpt på Biltema, mekonomen, bilextra osv. Kan være greit å kjøpe seg Haynes boka, står sikkert noe om det der Siter golf 93 1.8 gl, 90hk, 66kw Golf IV higline stv 01 1.6(16v) 105hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golf1,8cl Skrevet Februar 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2011 Takk for svar! Jeg skal legge meg under bilen på lørdag for å se nærmere på det. Andre som har tips ift ulelyd og lås?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
