NothinDoin's Golf 2 :)
NothinDoin
Hei :)
Tenkte jeg kunne lage en liten tråd om bilen min.
Kjøpte altså en VW Golf 2 1986 i midten av januar.
[ATTACH]21178[/ATTACH]
Bilen
Bilen er i bra stand til å være så gammel. Det er lite rust på den, kun litt i hjulbuene. Dette skal vekk.
Motoren går bra, og er overraskende sprek til å ha 70hk!
Av interiøret er setene forran litt slitt på enkelte steder, men skal ha setetrekk over dem så det ikke synes.
Planer
Har ikke så alt for mange planer for bilen foreløpig, men noe små er det:
*Full service på bilen i løpet av måneden.
*Bytte bremser.
*Kjøpe setetrekk til setene forran, og eventuelt bytte ut det bak.
*Kanskje brunt skinnfell til setene forran.
*Noen nye wonderbaums.
*Legge om kablene til anlegget, og kanskje bytte ut den ene subben som er der med 2 Infinity subber jeg har liggende.
*Bytte ut de standar høytalerene forran med noe nye og bedre.
*Nye sommerdekk på alufelgene.
*Tette spylevæske beholderen.
__________________________________________________________________________
Ting jeg har gjort til nå:
Har fått kjøpt et nytt dash med turteller i stedet for klokken (vel brukte penger!).
Har demontert taket, kjøpt limspray og stoff og holder på å forberede det as we speak!
[ATTACH]21180[/ATTACH]
[ATTACH]21179[/ATTACH]
[ATTACH]21181[/ATTACH]
  • 1 month later...
Fått gjort noen småting i går/dag.
Håndtaket på førersiden var ødelagt, så kjøpte et nytt (brukt) og fikk skiftet ut det gamle. Funker som fjell nå :)
Oppheng til solskjermen (som knakk da jeg la om taket) har jeg også fått tak i, men glemte å ta bilde.
Spylerpumpa tok også kvelden, men en kjapp tur innom Biltema (konge service i dag!) løste det problemet for 159,-
Og til sist så har ombyggningspapirene for GTI motoren kommet på postkontoret. Motoren blir mest sannsynlig hentet neste helg.
Pics:
Gammel:
[ATTACH]21644[/ATTACH]
Ny:
[ATTACH]21643[/ATTACH]
Gammel:
[ATTACH]21645[/ATTACH]
Ny:
[ATTACH]21647[/ATTACH]
[ATTACH]21646[/ATTACH]
  • 1 month later...
Det som har skjedd i det siste:
-Skulle kjøpe GTI motor, men det ble noe tull med alt, så jeg droppa det.
-Bilen fikk plutselig ikke framdrift. Skrudde fra hverandre en del, satt det sammen også funket det igjen. Vet forsatt ikke hva problemet var.
-Bremseklossen på innersiden av høyre framhjul hoppet av. Bremset på den saken bak bremseklossen (sylinderen?) et par turer før jeg fant ut at det var problemet. Bremseskiven er nå komplett fucka på den ene siden, så må ha ny.
-Som dere kan se litt lengre oppe i tråden, så la jeg om taket. Gjorde èn stor feil. Brukte Biltema "spraylim". Taket begynte å løsne, og hang i store poser. Ble veldig irriterende, så jeg la noen stifter i taket som en midlertidig løsning.
-"Sladdefelgene" er på forran. Bakdekkene sitter som støpt. Slo med hammer og slegge, men de bestemte seg for å ikke å løsne, så de får sitte på inntil videre.
Skal enten lakke grillen i et lag til med hvitt, eller i rød. Har ikke bestemt meg enda.
Bilen står for øyeblikket stille. Den starter og går, men pga bremsen tørr jeg ikke kjøre.
[ATTACH]22513[/ATTACH]
[ATTACH]22512[/ATTACH]
[ATTACH]22511[/ATTACH]
Var oppe hos en kar med en delebil og kjøpte noen nedrusta bremser.
Det var en del rust på dem, men etter demontering og lakking/pensling ble de ganske bra! Har ikke satt dem sammen enda, pga det siste laget holder på å herde, men satser på å få montert dem på bilen i kveld!
(på de små bildene, høyreklikk-åpne i ny fane)
[ATTACH]22784[/ATTACH]
Måtte montere dem på bilen for å få løsnet mutteren av den gamle biten av en drivaksel som satt på. Litt hopping på skralla gjorde susen!
[ATTACH]22783[/ATTACH]
[ATTACH]22782[/ATTACH]
Brukte poleringsskive på bremseskiven for å ikke gå for dypt. Resten av rusten skal kjøres av.
Før og etter pussing. ("Etter" er ikke helt ferdig der.)
Malte det svart for å få litt kontrast.
[ATTACH]22781[/ATTACH]
[ATTACH]22780[/ATTACH]
De 4 rødemalte henger til tørk.
Lite problem med bilen. Etter den stod stille en stund, har det dukket opp et nytt problem.
Den høres ut som en traktor, og dør ut hvis jeg ikke holder på gassen. Bremsekraftforsterkeren virker heller ikke. Men etter jeg har kjørt en stund (10-15min) så går den normalt igjen, og alt funker. Har kjørt tanken nesten tom etter det, og fyllt den full, så min mistanke om kondens er vel borte.
Noen som vet hva det kan være?
