SindreD Skrevet Februar 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2011 ABS ikonet i dashbordet lyser. De fleste sier at det bare er å nullstille dette men ikke vet jeg. Antispinn funker heller ikke så må finne litt mer ut av det. Noen som har noe forslag på hva som kan være årsaken til det?? Vet at sensorene kan være årsaken men andre forslag? er en 2003 modell Siter -BMW E34 525i 24v 1992 -Skoda Octavia RS 2.0tdi, 205hk, 425nm 2007 (SOLGT) -Ford Mondeo 1.8 16v 2003 (SOLGT) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boneripper Skrevet Februar 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2011 Jeg hadde problem med antispinn på min 2004 mod TDci...viste seg å være en sensor... Antispinn slo seg inn, og ble liggende inne til jeg kuttet tenningen. Skal i følge en jeg snakket med (etter at dette ble ordnet på garanti hos forhandler) kun være snakk om en sensor, lik ABS sensoren (samme, sa han??).. Er vel bare å bytte den da :) Siter "Exhaust go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster" - Jeremy Clarkson 2005 Passat 1,9TDI | [x]2004 Mondeo 2.0TDci - solgt | [x]1994 Corsa 1,4 - solgt | [x]1990 Golf 2 1,6 - solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SindreD Skrevet Februar 13, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2011 Jeg hadde problem med antispinn på min 2004 mod TDci...viste seg å være en sensor... Antispinn slo seg inn, og ble liggende inne til jeg kuttet tenningen. Skal i følge en jeg snakket med (etter at dette ble ordnet på garanti hos forhandler) kun være snakk om en sensor, lik ABS sensoren (samme, sa han??)..Er vel bare å bytte den da :) Takk takk :D ja skal bytte sensorene og se om det hjelper. satser på det :) Siter -BMW E34 525i 24v 1992 -Skoda Octavia RS 2.0tdi, 205hk, 425nm 2007 (SOLGT) -Ford Mondeo 1.8 16v 2003 (SOLGT) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boneripper Skrevet Februar 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2011 Ja, får håpe det løser problemet! :) Siter "Exhaust go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster" - Jeremy Clarkson 2005 Passat 1,9TDI | [x]2004 Mondeo 2.0TDci - solgt | [x]1994 Corsa 1,4 - solgt | [x]1990 Golf 2 1,6 - solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
loffus Skrevet Februar 19, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 19, 2011 trur de kan vere en abs sensor som har tat kveld eller bremse flotøren som har tat kveld... ta å om sensoren når hjulet står still og prøv å snu på hjulet skal ikke vere over 0,8 om når hjulet står stille... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Mars 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2011 ABS og anti-spinn bruker samme sensor, så hvis begge lyser er det en av sensorene forran som er defekt. Sikkert ett dumt spm, men har du skjekka sikringene? :) Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
