Trimma med hjelp av "Water Injection System" dvs vanninsprutning..
Urban
NEI ! ! ! vannet blander seg ikke med bensinen.. dette er prøvd ut og gir mindre effekt enn normalt. vanninsprøytning bør såfall kjøres separat fra annen tank og via ei høytrykk pumpe og sprutes inn i innsuget med ei diesel dyse for å få "knust" dråper inn.. dette har me fått til å fungere !
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
Ville vel nesten underkjent det i BC. Drivstoff skal være bensin i vanlig handel.
Å siden vann ikke er bensin, så kommer nok dette utenfor regelverket.
Men mange som tolker reglene på sin måte da. Kan kansje få kjøre med det noen steder i landet, andre ikke.
Problemet er den dagen du står i A finale og noen legger inn protest på deg.. da ryker du nok ut etter mye bråk.
