hvordan stille inn en fordeler?
MUNKORAMA
har golf boka-gjør det själv, men skjønner ikke en dritt. Har satt i en 8v gtimotor, hvor jeg bruker ledningsnettet fra 1,8 forgasser motoren og forgasseren men innsug istedenfor injektion. har skrudd alt sammen og har den i bilen. det virker som det er en tenningsfeil, og jeg vet ikke hvordan jeg skal stille fordeleren. har satt alle regreim hjul riktig. Noen som kan fortelle meg dette på en enkel måte?
man får ikke fordeleren ordentlig nedi blokka, hvis ikke hakke i fordeleren treffer blokkens hakk. har gjort det du sa der. når jeg prøver å starte motoren kommer det grå røyk opp av gasseren i blandt med et trykk. når jeg får litt start er den lav på turtall og dør etter ca. 5 sek. vet du fortsatt hva det kan være?
