Trekke kabel fra batteri til forsterker '94 Polo
lblove
bak kjølevesketanken skal det være et hull du kan bruke...men er veldig trangt
På polo 6N ligger alle strømkablene på førersiden av bilen. Dessuten er det hull i torpedoveggen til dette. Trenger ikke å finne frem drillen, bare på med glidemiddel, for det er trangt om plassen...
Kjør strømkabelen gjennom torpedoveggen, ned mot gulvet bak ved sikringene og releet. Derfra lurer du den mellom gulvteppet og ned under lista som går like under døra. Det er det også trangt om plassen, så det vil lønne seg å ikke overdimensjonere strømkabelen bare på pur fa...
Hvis det er en 2-dørt 6N blir det så klart mindre arbeid, men ikke noe særlig å snakke om. Det er som sagt trangt om plassen, så gjør en grundig jobb om du ønsker en del høytalerkabler av litt tykkelse fra bagasjerommet tilbake til dash'en.
Når du skal føre ledninger fra bak ved sikringene og ned til under lista, så kan det være litt kronglete å finne frem inn i mellom alle de forskjellige lagene med "gulvteppe" - men også her lønner det seg (for syns skyld) og være nøye!
Signalkabler bør du så klart legge på pasasjersiden av bilen, men om du får trangt om plassen (ifm høytalerkabler) så fungerer det også ganske greit å legge dem i midten av bilen. (Under "gulvteppet" ved håndbrekket). Har gjort det slik selv, og har ikke noe problemer med støy.... (som sikkert flere ville kommentert..)
Når alle kablene er trukket bak, under teppet, så fører du dem opp under baksetene, en meget grei og enkel løsning btw, og mellom bakseteputene og bakseteryggen og da rett ut i bagasjerommet. Fungerer tålig bra.
Endret av commodus
04 Opel combo 1.7di
Opel rekord c caravan 1700
Vespa bravo
vw golf 2.0i stv(skrotet)
vw vento 1.9tdi(skrotet)
  • 4 weeks later...
