lagring av ny motor
Hei.
Hvis motoren kan tørnes rundt ville jeg kjørt opp oljetrykket med
el-drill og tørnet motoren litt kjørt opp oljetrykket og tørnet
motoren igjen noen ganger. Det kan og være noe rust i
sylinderløpene, men det går stort sett bra. Rust kommer an på
hvor tørt den er lagret. Hvis du er veldig i tvil, ville jeg tatt av inn-
sug og topper.
Vidar.
Dragracer
Viss kamen ikke er innkjørt har du et lite problem, må smøre den opp på nytt igjen før du starter bilen. Å vær veldig sikker på at den starter med engang, kostet meg en kam at det var noe tull med bensinpumpen. Fikk ikke startet med engang, mått kjinne en del og etter 3mnd var kammen fedig :(
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
