ABS går heile tiden
NoNameE30
ABSen som jobber heile tiden. ligger eg i 80 til 100, kobler ABS seg ut og lampa lyser i dashbordet. denne går vekk når eg skru av og på tenninga.
Har forhørt meg litt rundt og dei seier du må stille inn ABSfølerane. Du må måle OHM`en på begge sider og dei må være lik motstand. (veit ikkje om det er en gitt verdi eller det holder med at dei er like?) du justerer desse ved å dra dei ut over. Noen som kan bekrefte dette ? Har målt på bilen min og venstre side var 1,117KOHM og høgre var 1,113KOHM.
Visst dette stemmer, kor pisse nøyagtig skal dette være da ?
Noen som har vert borti dette før ?
takker for svar :)
Er ikke noen prosedyre for å stille inn ABS følerne på hjulene. De skal bare skrus på plass.
Det kan være metallstøv og skritt på den tannkransen som skal gi magnetiske signaler til føreren. Det hender det hjelper å rense litt.
Ellers så er vanlig feil dårlig kontakt eller brudd i en føler slik at det blir periodisk kontakt / brudd.
Ved å lese ut feilkoder finner man hvilke hjul som er problemet.
Bytt føler på det hjulet som viser feil.
