SyreX Skrevet Februar 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2011 er på jakt etter og finne ut litt om opel omega... hva skal må se etter feil på en omega når man skal se på en bil man kansje har lyst til og kjøpe... og hvilke motorer bør man gå etter ? :) Siter golf 2 er BEST Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Februar 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2011 Nå kommer omegan i mange varianter med mye eller lite utstyr. Mellomstor eller stor motor osv. Det du bør se etter som er aller viktigst på opel er at eieren kan dokumentere om registerreima er skiftet når den skal skiftes, det er ekstremt viktig. Håndbrekk er en gjenganger på omega, prøv håndbrekket!. Rust i hjulbuer!! Når du skal kjøpe bil så er det viktig at du prøver alle funksjoner inni bilen, viskere, spylevæske, varmeseter, lys osv. Instrumentbelysningen har jeg måtte koble om igjen fordi den var kortsluttet en plass på de bryterene ved radioen. Store foringer i bakstillinga bør skjekkes om du har mulighet, vil personlig si at de er noe drit å skifte. Hjullager bak bør også sjekkes siden det er en stor jobb og blir dyrt om må ha den på verksted. Om det er originale xenonlys på den så bør du sjekke om høydereguleringa virker! Uansett hvilken motor du velger av bensin hvertfall så er forbruket ganske høyt fordi det er en tung bil! Det er en ekstremt god bil å kjøre og har veldig god plass, er selv litt kraftig, men har mer enn god nok plass der. Er også veldig god bakseteplass der. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
16vturbo Skrevet Februar 17, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2011 forbruket er ikke så høyt? klarer å holde 2,5 v6 bensinen min på 0,7-0,8 på vanlig kjøring. Siter 1988 Omega A 20Seh turbo - Megasquirt ''The one who shall be last... Will be sideways and smiling!'' :D monstergarasj på Instagram. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SyreX Skrevet Februar 17, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2011 Takk for svar :) er det noe annet man bør titte etter? oljelekasjer på motor og gir? noen kjente ting rundt dette? Oljeforbruk og slik? Siter golf 2 er BEST Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet Februar 17, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2011 Det meste kan fikses av tekniske ting hvis du kan skru selv. Billig deler til Omega. Det absolutt viktigste jeg ville sett etter på disse er rust, ruster nesten overalt, særlig hjulbuer bak, under listene på bakskjermene, dørene (alle 4), forskjermer og bakluke. Ville prioritert en rustfri bil fremfor de meste. Listen over "kjente" feil blir for lang til å liste opp omtrent, Omega er en bra bil men begynner å bli gammel så småplukk må du regne med. Prøv å finne en som er mest mulig rustfri i allefall! Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet Februar 17, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2011 Har vært borti mange 2.0-litere med gåen toppakning, så sjekk dette. Jeg ville gått for diesel selv om den er litt dyrere. (Har den selv:) Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tivoliterror Skrevet Februar 24, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2011 Kommer jo litt ann på hvilken omega det er snakk om, Omega A eller B, Ruster Omega B så mye da? Siter 88 Volvo 745 B230k Bruksbil 92 Opel Omega A 2.0 Prosjektbil på vent 82 Lada 1500 21023 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet Februar 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 25, 2011 Ja det gjør de. Innvendig i innerskjermer, der skjøt mellom skjerm og bue er. Samt i alle plateskjøter som er på innerskjerma bak. i dører, buer, jekkfester osv osv. Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Februar 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 25, 2011 2.5 td motoren er ikke akkurat så voldsomt å skryte av. Registerkjede blir så slakt at motoren tilslutt ikke vil gå. dårlig dieselpumpe som må overhales. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet Februar 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 25, 2011 Jeg skal selge en pen 1996 Omega Stv. 2.0i 16v. Gått 226 000km. Mørkegrønn. 15" alu vinter med bra dekk, 17" alu sommer med nye dekk. Sota ruter hele veien. Senka 40 mm. Veldig bra for rust. Kun 2 flekker på størrelse med 5kr i hjørnet på 2 dører. MEn det kan sandblåses, behandles og flekkes ut før salg. Nye skiver og klosser bak. Nye bærekuler og styrestag forran. Leveres Eu ok og ferdig regga for 27 000kr Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
