Anlegg til 190e
Valve
Hei!
jeg er 17 år og har akkurat kjøpt min første bil som ble en MB 190e :)
Så nå står stereo for tur :D Jeg har ingen kunnskap innenfor emnet så alle tips å råd vil bli satt stor pris på! :D
har satt en øvre grense på 15000,-(inkl allt.)
Mange vil ha høyest mulig bass og bråk, men jeg vil gjerne ha minst mulig skurring og ulyder, men likevel mye lyd å god kraftig bass :)
Jeg har lest litt rundt på nett og har fått med meg at bensintanken som ligger mellom baksetene og bakasjerommet lager litt problemer, men jeg tror jeg går for den løsningen der man fjernet førstehjelpsskrinet i hattehyllen (regner med at jeg lager ny hattehylle) og lager en kanal(er?) opp fra basskassen. Men er åpen for andre forslag (regner med at jeg lager ny hattehylle.)
Jeg får heldigvis hjelp til montering men dere skal ikke se bort i fra at vi trenger litt hjelp underveis :P
Jeg kunne tenkt meg å ha 2x12" i bagasjerommet og 2x6,9" i hattehyllen + 2x4" foran (siden jeg ikke vil skjære noe i panelene.) Jeg vet ikke om det er nødvendig med diskanter og kondensator o.l. Regner med at jeg må ha noe lyd dempene for å ungå skurring.
Jeg leste også litt om noen merker: Cadence, Focal og Ground Zero. Hvorav de likte jeg Cadence godt, men som sagt vet jeg ikke mye om det her. Fant og en nettside-> http://www.iceaudio.no som virket ordentlig og oversiktelig:)
Jeg vet det er mye å be om, men hvis noen hadde tatt seg bryet og hjulpet meg lagd et setup som hadde passet meg og ikke minst bilen hadde jeg vært evig takknemlig:)
Ikke for å være teit eller noe men ser helst at noen som virkelig KAN dette hjelper. Har spart i en liten evighet, og gledet meg til dette siden jeg var 14 og skal gjøre det Grundig og skikkelig! :D
Takk på forhånd for all hjelp og alle svar! :D
hei.glem di 6x9 du trenger di hullene så bassen kommer inn i bilen.er 4,75" i dæsj hvis jeg ikke tar helt feil.ville nokk heller støpt om den dør lomma og putta en 6,5" midbass der.er ikke go bilen og bygge anlegg i.men høyttalere bak trenger du ikke.er viktigere med noen gode høyttalere framme.og er jo du som kjører bilen som skal ha best lyd.søk litt rundt på forumet så ser du løsninger andre har brukt.mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
6*9" i hattehylla på den bilen der må du nok bare glemme skal du ha sub baki :) Det som skjer da er at subben kontrollerer membran på 6*9"(med trykket fra bassen) og du ødelegger bare lyden. Det er ikke noe problem med sub baki 190E, du trenger bare mer membranoverfalte(stor basshøyttaler, gjerne 15") og en del mer effekt enn om du skulle bygget i en liten kupee.
For all del, IKKE SKJÆR I HATTEHYLLA, det kan nemlig hende at kjøretøyet ditt ikke blir godkjent for bruk på veien, da hattehylla gjerne er en del av den bærende konstruksjonen i slike biler.
Sett noen høyttalere i dashen og sub i bagasjen du. Hvis du har plass til omtrent 5"(som nevnt over) så er jo det helt supert. En høyttaler på dashen kan spille mye høyere enn en som spiller inn i leggen din nede på gulvet.
Hvis du vil ha ren lyd og lite risting så er jeg redd du må dempe litt i bilen din, hvertfall hattehylla.
Okei, er det mulig å ta ut hele hattehyllen og lage noe tilsvarende som det ikke er så farlig med og bare bytte når jeg må på eu-kontroll?
Vil det fungere bra med 2x12" i bagasjerommet?
Takk for alle svar :)
Er ingen tvil om at 2x12" kommer til å gi deg bass. Spørsmålet er vel heller type kasse, elementer og forsterker du skal bruke. Når du har en så "adskilt" bagasje, så vil du kanskje trenge litt effekt..jeg hadde 1100Wrms på 2x12 i min 525 sedan, og det ga bass så hele kupeen rista det altså.. Så du trenger ikke VELDIG mye :p
Okei, så hull i hattehylla er ikke noe problem :)
Fikk pm av en hjelpsom person som satt opp dette for meg :)
Spiller: http://www.pixmania.com/no/no/8758120/art/pioneer/bilstereo-cd-mp3-usb-sd-i.html
Frontsett: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_165_167_170&products_id=2996&osCsid=162777296726cb904b3fd1fda595b945
Sub: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_157_484&products_id=1986&osCsid=162777296726cb904b3fd1fda595b945
Forsterker til front: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_159_160&products_id=3043&osCsid=162777296726cb904b3fd1fda595b945
Forsterker til sub: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_159_163&products_id=1829&osCsid=162777296726cb904b3fd1fda595b945
Noen innspill?
er det noe problem med at subbene allerede er i kasse? eller burde jeg kjøpe løse elementer å bygge selv?
Endret av Valve
