audi 80 94mod 2.0E henger litt på turtall etter gass pådrag
mostadracing
hey, har en 2.0 E 115hk som oppfører seg litt rart.
saken er den at når jeg gasser så henger turtallet i ca 1-2sec etter at jeg har sluppet opp gassen, dette er både hvis jeg ruser eller kjører, så er igrunn litt iriterende. men dette skjer ikke ved høyt turtall bare ved 2-3k/rpm eller lavere. kan det ha noe ved feil tenning ?
for en liten stund siden byttet en kompis(som er mekaniker)av meg ventiltettningene pga forbruk av olje. også når han skulle sette trykk på den første sylindern så sto jo selfølgelig ikke brekket på så bilen hoppa til ;P og da hoppet den over på reg-reim og en eller annen reim som hadde med tenning å gjøre;O (husker ikke hva navnet var) men fikk det sammen igjen, men etter dette har tenninga vært rar, putrer i eksos under kjøring ved slipp av gass osv, vi prøvde å justere på fordeler men den var rusta fast så fikk ikke stillt tenninga ;O
ble mye greier hær nå, men kan det sist nevnte ha noe med det første å gjøre ?
takk for svar ;)
På gasspjeldet på flere 2.0E er det en "demper" som gjør at gasspjeldet stenges sakte. Denne er kun aktiv den siste vandringen før gasspjeldet er stengt. For meg høres derfor dette normalt ut.
Når ventiltetningene skiftes så må kammen ut. Å time registerreima etterpå gjøres ved å anvende merkene på kamdrev, svinghjul (eller reimskive) og mellomakseldrev. Når veiv er i ØD skal merket på mellomakseldrevet peke rett mot merket på reimskiva (på veiv). Om ingen har tuklet med din motor i forkant så skal da tenningen være nokså korrekt etterpå. Om fordeleren sitter fast så spray med rustløser e.l. for å få den løs og still tenningen korrekt. Du skal ha 6-7 graders fortenning på tomgang.
http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/228613-guide-skifte-registerreim-pa-8v.html
Administrator
okay tusen takk for raskt svar, hjalp veldig:=)
vet egentlig ikke hvofor han satt trykk på før han tok ut kammen jeg men, sånn gikk det hvertfall. da får jeg prøve å få løsnet fordelern ;)
et spm til, jeg har sett litt på kammer hos velox, blir det noe serlig mere effekt ved å sette i en kvassere en ? eller er det bare bortkastet penger ? er det noen andre former for oppgraderinger som går ann å gjøre på disse motorene for å få litt mere power ;) ?
Endret av mostadracing
Han satte trykk på sylindrene for at ventilene skulle holde seg oppe når retainere, låser og ventilfjærer fjernes. Er eneste måten å skifte ventiltetningene på uten å ta av toppen, har gjort det selv mange ganger.
De billigste ekstra hk får du ved å sette inn en trimkam. En kam med durasjon på 266 - 272 grader passer bra på din motor. 268 graders (hydraulisk) kam gir 10-12 ekstra hk uten tap av effekt noe sted i registeret.
Skal du ha mer effekt så må toppen portes. Dette koster en del mer, alt etter hvor høyt man legger lista. Er dog ingen problem å få over 200 hk ut av din motor, men koster deretter.
Litt mer om dette temaet: http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/223966-sugetrim-1-8s-1-8e-1-9e-2-0s-2-0e-2-2e-2-3e.html
Endret av Quattro73
Administrator
