Død stratus
hvis batteriet er dårlig så vil kontrol enheten bli nullstilt, da går motoren kjempe dårlig og nesten ikke på tomtgang. Du må holde gassen litt inn i ca 10min før den går ok på tomgang, hjernen vil fungere bedre etter ca en halv times variert kjøring.
Tar som en self at du holder clutchen inne til å starte? (desverre mange som glemmer dette, derfor bare nevner det) ellers det andre er om bilen har alarm så er det et FG krav om at bilen ikke skal kunne startes mens alarmen er armert, dette gjør at en relle som styrers av alarmen ikke slår inn og ikke gir strøm videre til starteren -når du har dårlig med strøm i batteriet slår uansett ikke inn dette relle som styres fra alarmen enheten...
så prøv self med en annen/bedre/frisk batteri og utelukk disse muligheter for feil :) -som egentlig ikke er noen feil ;)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Allo...dette skjedde med meg en dag også...Dvs bilen var fin da jeg parkerte den men dagen etter var alt dødt..da var den kollega som sa at de kom av dårlig kontakt i sikrings boksen i motorrommet og etter og ha knotet litt rundt med dette ordnet noen ting som hadde dårlig kontakt så er vidunderet på veien igjen...
