På`n igjen... Hovedsylinder clutch Corra/Golf
thojen
Jada.. har fått skifta girkassa på Golf G60 nå, og alt så ut til å gå greit... Bortsett fra en ting: At clutchpedalen ikke går ut igjen etter å ha blitt trampet inn.. All verdens lufting hjelper ikke, så ting tyder på at hovedsylinderen er gåen... Derfor:
HAR GOLF G60 OG CORRADO G60 SAMMA HOVEDSYLINDEREN???
Bilen min er 90mod, samma er Corradoen jeg evt får delen fra, om det skulle ha betydning.
Thomas
Kan vel stort sett bruke fra alle corrado og passat med hyd clutch.
Sjekka på part nr., og corra hade et skifte på giver-sylinderen etter f50-r-000 787. Veit ikkje om det er chassi nr. eller ka det er.?
mottaker sylinder var lik hele 90, og lik for passat og golf g60.
Skal du ha den nærmest pedalen, eller den ved girkassa?
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
