golfen90 Skrevet Februar 21, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2011 noen som har gode erfaringer med porting? når jeg skal porte en topp, så har jeg hørt at jeg må forandre på ventilåpningene ? med kvassere kam, grenrør og 2,5 " ut vil det ha noe merbar effekt med porting da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Februar 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2011 ingen som vet ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 21, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2011 Ventilsetene og innsugsportene kan med fordel modifiseres. Verktøyet du trenger for å skjære flergraders ventilseter koster en del og bør brukes av kyndige. Hissigere kam er aldri feil, da såfremt valget av kam står i stil med resten av motoren. Grenrør gjør susen, vil om riktig konstruert øke effekten betraktelig på en modifisert motor. Gir selvsagt gevinst også på original motor. 2.5" eksos er alt for stort til en 1.8 sugemotor, da selv om motoren er sterkt modifisert. 2" er perfekt, 2,25" om du har effektuttak opp mot 200 hk. Om du velger å porte toppen så bør du vite hva du driver med. Fjerner du gods på feil steder så kan du ende opp med redusert effekt! Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
