Mister fart-gassen "funker ikke". Luftmengdemåleren??
Mirri
jeg har en bmw e46 320td med samme problem som du har, har byttet dieselfilter, men bilen går helt bra og vanlig helt til den nermer seg 120 da er det akkurat som man slipper gassen, dør helt ut, har du finni ut hva som var feil med bilen din ???
Kim Lysen
Hadde det problemet med min 320dat og det ble bare værre og værre . Fant ut etter en del diagnoser at det var en trykksensor som sitter på baksiden av innsuget. Byttet den og ikke hatt noen problemer etter det.
X: ca 50 motoriserte kjøretøy
Hvis du mister _all_ effekt er det sannsynligvis bensinpumpen din som stopper. Tett bensinfilter vil gi mer permanente problemer (klart, det kan ha tatt livet av bensinpumpen..). Det er ikke falskluft som noen foreslår, da dette ville gi konstante problemer av mye mindre grad.
Det kan jo også være luftmassemåleren, men dette finner jeg mindre sannsynlig. For å sjekke kan du koble den fra når problemet oppstår. Blir motoren grei da er den problemet.
Ja, altså, jeg tråkket på gassen, men ingenting skjedde! Bilen stoppet ikke eller noe, var bare gassen som ikke ville fungere, helt til den plutselig kom opp i fart igjen. Jeg har snakket med noen mekanikere, og de begge sier de tror det er falskluft. Vi skal ut å sjekke bilen idag og se på slangene om det kan være noe med dem. Og det håper jeg det er.
Og det du sier at det vil gi konstante problemer av mye mindre grad....mener du feks at det kan være noe fusking hele tiden? så er det noe feil med den hele tiden ja, men jeg mister ikke fart! Kan kjenne litt små-rykninger hele tiden mens jeg kjører, men det er når jeg kommer opp i stor fart at gassen ikke fungerer. Men kjører jeg rolig og forsiktig, så kommer jeg meg fram, med små rykninger vel og merke..
Gjest kimlys1
hei, jeg hadde samme prob som deg, beskrivi ovenfor.
hadde bilen min på feilsøk forje uke, og da kom det opp med engang at det var turbo regulatorslangen det var feil på, tok av deksler og så dem haddde satt i en skrue så det ikke regulerte trykket men gikk på max trykk hele tiden, grunnen til at bilen gikk dårlig plutserlig når man jager den litt er at den går i nødmodus, ta deg en tur å få feilsøkt den så ordner problemet seg raskt ;)
såpass :) ja, jeg fikk en kompis som er bilmekanikker til å se på bilen min igår, men han klarte ikke se noe utenom at jeg var fri for frostveske :P så han skal ta å teste bilen idag på motorveien :P så får vi se.
hvilken bil hadde du? jeg skal nevne det for han når han kommer innom senere.
Ja, jeg hadde kjørt i kanskje 15 minutter i jevn, høy fart, da det skjedde! Men nå kjørte vi samme ruta i går, like mye fart, og han la ikke merke til noe galt! Alle slangene så fin ut, og han kunne ikke se noe.. Vi kjørte på veldig høyt turtall en stund, for han kjente en sur lukt i bilen. Fylte på olje og frostveske, og det var vel alt vi gjorde. Har ikke lagt merke til problemet etter den gangen, selv om jeg kjører i høy fart. Så problemet har tydeligvis ikke med noen av tingen nevn ovenfor å gjøre.. Får bare satse på at den er i orden da :) Skjer det igjen, så må vi nok gå dypere å se, eventuelt feilsøke den :)
