xeminit Skrevet Februar 21, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2011 Trenger et koblingsskjema til 2.2i motoren. Har montert motor i ascona`n, men får ikke start!! Fant en annen ling til opel motorsport sine sider dær skjema sku ligge, men er ikke bruker dær.. Er det noen som har liggende å kunne legge ut, eller maile? Mvh Fredrik Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xeminit Skrevet Februar 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2011 Har blant anna en kontakt som kommer ut av kabeln rætt atme styreenheten med 2 stikker på. Ene stikka går det 2 hvite 2.5 kabler på, den andre en svart 1 kvadrat kabel på. Lurer på hva dette er til. Vet at noen 2.2i nett kommer det ut en grønn kabel ca der, som skal kobles opp mot minus på coil. Men var ikke på denne motoren. Og om noen vet hvor styreenheten får signal om motorpossisjon/tenning? for å styre signaler til dysene. Om den hentes fra coil/fordeler eller fra sensoren nede på veiva fremme på venstre side..? Takker for svar fra noen som vet, ikke noen som mener... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xeminit Skrevet Februar 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2011 bump Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smedsrun Skrevet Februar 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2011 lagt opp ledning til tenningslås? sjekka så bensinpumpa går? skal være 2 styringsbokser, en som styrer dyser å en som styrer div annet, som bensinpump osv, de skal være i nærheten av hverandre, får en 2,2 bensin,gnist og luft så skal ikke det være no problem å få start;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xeminit Skrevet Februar 27, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2011 Har det ja. Ætter mye pjæsk la æ opp rele før + tel coiln, å vips så va alt ok. Hadde 12,5V utn rele, men møsta noe når æ prøvde å starte.. Men lurte enda litt på kordan signala som styre blant annet dysene. Så om noen har koblingsskjema, eller tilgang til dette via tolerancedata så legg gjærne ut. Kan sende mailadr. om det er ønskelig. Mvh Fredrik Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smedsrun Skrevet Mars 1, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2011 har boka... skal se om jeg får scanna det inn for deg... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
