Golf 2 BC Prosjekt
Girebirger
  • Svar 363
Posted Images
den siste der har jeg ikke peil på hva er har du urban?
Trengs den i det heletatt? Har du prøvd og fyra bilen nå ell?
Det er en åpne/lukke-ventil av noe slag.. prøv å starte utan noe strøm på den, så kan du ju prøve å sette strøm på den å se vad som sker.
Fram till 08.1988 var ikke den ventilen der i det hele tatt..
skal i garasjen nå, teste den røde med testlampe. Også skal jeg sjekke den gule med å prøve å sette strøm på den når motoren går, også skal jeg sette på luftfilteret, også koble opp alle vakuumslanger, kommer update seinere ;)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Har vært i garasjen sia klokka 5, jeg prøvde å starte bilen, fikk ganske raskt start, men bilen var helt likens som før, så det blei ikkje bedre me den vakuum slangen fra fordeleren som jeg monterte her en dag. Da jeg så oppi motorrommet, kom jeg på at den lak olje fra toppdekselet, så da tok jeg av toppdekslet, også fant jeg ut hvorfor det lak, de skruene som man trer dekslet nedpå, passer ikke til toppakningen, så kvelden gikk med til å bytte det skruene.
Jeg prøvde først å låse to muttere mot hverandre på bolten, for å så skru den opp, men det gikk ikke.
Prøvde så skru dem opp med rørtang, gikk heller ikke. Prøvde så å varme skruen opp med gassbrenner, nyttet heller ikke. Så da var det bare å bore hull i skruen, skru ned en skrue som er gjenget feil vei, husker ikke hva det heter, også skru den først ned, også ut begge skruene med en grisepikk, alt gikk ikke helt som smurt, men jeg fikk det til ;)
Spylte også 2 stk toppdeksler med høytrykk.
Nå er det mat og godnatt, snakkes imorra ;)
