Golf 2 BC Prosjekt
Girebirger
  • Svar 363
Posted Images
Har bare å si med utveksling og gear i forhold til bane. Noen baner kan det være en fordel med større rulleomkrets(lengre gear) og noen baner kan det kanskje være en fordel med korte gear og lavere rulleomkrets.. Men på en liten 1,6l motor er sikkert helt 14 greit det..
Volvo 745 91' Turbobil
Toyota Corolla 92' Konebil
VW Caravelle 88' Russebil
Volvo 245 91' Bilcrossbil
Opel Kadett C 78' Bilcrossbil
Er litt usikker på det med å sveise sperre på Golfen, fordi jeg ikke har lyst til å knuse hele differensialen om sveisen ikke skulle holde. Men jeg bare mååå prøve :D
Kryr jo av de kassene da:) har 4stk jeg ikke skal bruke sjøl :D
Bmw E38 - Bmw 320D E46 - Golf mk1 Gti 2.0 16V - Caddy mk1 pickup 1.6 GTD
hehe, ja, er et par år til det bynne å bli mangel på Golf deler for å si det sånn :) Noen som har peiling på porting av topp? Tenkte å gjøre det på min, i en CNC Fres. Som jeg har forstått det (rett meg om jeg tar feil) så er pocket - porting når man øker diameteren til kanalen i den enden som ligger mot manifolden. Jeg vet ikke om det blir vanskelig å få kanalen freset hele veien. Men uansett, om jeg porter, så vil jo blandinga gå tregere pga økt diameter i kanalen, lurer på om det som da skjer, er at jeg bare flytter effekten fra den nedre delen av registret til den øvre. Om det er tilfelle så lurer jeg på om det egentlig er noe vits. Kom med tips og erfaringer! :)
Endret av Girebirger
glemte no, som vanlig
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Hallays!
For å finne hk ved et bestemt turtall:
Hestekrefter = moment (foot pounds) x rpm / 5252.
Eksempel for å finne hk @ 2500 rpm: 147,5 lb ft (200 nm) x 2500 rpm / 5252 = 70,2 hk
Hvis man studerer formelen ser man at man trenger mye moment for å få mange hk ved lavt turtall. Ved høyt turtall trenger man mindre moment for å få tilsvarende effekt.
Eksempel: 61,4 lb ft (86,7 nm) x 6000 rpm / 5252 = 70,2 hk
For å finne ut hvor mye moment man har ved gitt turtall, snur man formelen slik:
moment = hestekrefter x 5252 / rpm
Kontrollrenging av øverste eksempel: 70,2 hk x 5252 / 2500 rpm = 147,5 lb ft
GROVT SETT:
Smale innsugskanaler = mer bunndrag, mindre toppeffekt
Store innsugskanaler = mindre bunndrag, mer toppeffekt
Pga turtallet vil store kanaler gi flere hk på høyt turtall enn smale kanaler vil gi på lavt turtall.
Lange kanaler = mer bunndrag, mindre toppeffekt
Korte kanaler = mindre bunndrag, mer toppeffekt
Små ventiler = mer bunndrag, mindre toppeffekt
Store ventiler = mindre bunndrag, mer toppeffekt
Liten forgasser = mer bunndrag, mindre toppeffekt
Stor forgasser = mindre bunndrag, mer toppeffekt
Smal eksos (1,5-2") = mer bunndrag, mindre toppeffekt
Stor eksos (2,25-3") = mindre bunndrag, mer toppeffekt
Lange grenrør = mer bunndrag, mindre toppeffekt
Korte grenrør = mindre bunndrag, mer toppeffekt
Så kan man justere timingen til kammen, men her bør man være ekstremt forsiktig for å unngå havari.
Du snakker om å åpne kanalene opp ved innsugsenden. Dette gjør at kanalene får en traktform som er meget bra for å øke både mengden og hastigheten til blandinga; mye blanding inn i kanalene, stor fart ut i forbrenningskammeret. Å åpne kanalene på motsatt side vil antageligvis ødelegge alt; lite blanding i kanalene, dårlig fart ut i forbrenningskammeret.
Håper dette er til hjelp! :klovn:
Endret av mBergheim
Nå har jeg funnet ut hvordan man lager short-shift på Golf II, uten å måtte kjøpe noe som helst. Hører noen mener at det blir mere slitasje på girkassen med short-shift, men mener selv at er man like kjapp med clutchen, så skal ikke dette være noe problem.
