Golf 2 BC Prosjekt
Girebirger
  • Svar 363
Posted Images
det tror jeg ikke noe på
hehe :p jeg trakk ut all ledningene som går til forgasseren, bortsett fra den ledninga som gir strøm til den "klikke funksjon" inni forgassern. Merket ikke det dugg forskjell, prøvde å sette 12 volt på de løsledningene når motoren gikk, men merket ingen forskjell.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Har du prøvd å puttet +12v til de 4 kontakterna på forgasseren da?? De som jag ringet in i rødt & grønt.
Bara dra en kabel rett fra hovedbryteren/batteriet før å teste.
hm, ifølge Haynes boka så e det 2E3 forgasser, så vidt som jeg har lest i boka så er det bare 2E2, 2E3 og PIC forgassere til Golf, men skal ikke si noe for sikkert.
Urban: fikk ikke sprengskissa over forgassern som du la ut til å stemme overens med min, så derfor mener jeg det er en 2E3 gasser. Har ikke merket noe forskjell fra med luftfilter og uten luftfilter, slange til bremsekraftforsterker? tror jeg aldri har lakt merke til den. Bensinpumpa er ikke gjort noe med, ikke av meg iallfall.
Kun denne som det er 12 volt på.
baksiden av releet
Sku bytte toppdekselpakninga idag, fordi den gamle va lekk, også lak det olje ned på eksosmanifoilen, også ble masse røyk. men neida, etter å ha sotte på ny toppdekselpakning lak det bare mer.
Denne ledningen prøvde jeg å sette 12 volt på uten at jeg merke noe forskjell, den andre ledningen den er festet i innsugsmanifoilen, har ikke testet den enda. men har målt alle andre kontakter på forgasseren uten resultater.
Nå har jeg egentlig lyst til å bestille en Weber fra England til skarve 3000,' inludert frakt. Men kan ikke gi meg så lett, må forske i minst en uke til. btw, godt dokker e her å hjelpe :)
Har du fjernet alla kablar som gick til rele-boksen? Har du mulighet å sette den tilbaka igen??
Må si att det ger mej noen ekstra grå hår etter all tenking å spekulering.. hehe. Men bara hyggeligt om man kan hjelpe.
Kan du ikke få noen huggere å sponsra med en forgasser fra Ford eller noe om du bestemmer dej för å skifta til Weber eller liknande.
2ee skal være på golf den også værtfall 1,6l kom med det eller 1,8 hmm ble usikker... er værtfall 2ee på golfene :)
det jeg har sett ut av og studdert noen bilder er st du har eb kontakt foran på forgaseren som står på skrå og det er den på 2ee og på 2e2 og 2e3 så er den rett vinkel rett i forgasser huset...
altså nr 5 på øverste bilde
