johand6 Skrevet Februar 28, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2011 Hei og hopp Hvilken pad passer best for å fjerne swirls? http://www.bsbildeler.no/?cno=2&vendor=410 Har ikke kjøpt meg maskin enda, men vil gjerne ha en som passer de fleste? Mvh Johnny Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Februar 28, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2011 Er mange variabler her. Kva slags maskin bruker du? Korleis er lakken på bilen? (hard, mjuk, medium) Kva slags poleringsmiddel skal du bruke? Eg har sjøl fleire typer pader og poleringsmidler. Man må jo teste litt for å finne ut kva som passer til lakken. Er ikkje uvanligt med litt grovt poleringsmiddel og pad for å ta swirls og litt riper. Deretter eit finare poleringsmiddel og pad for å få lakken enda blankere. (og for å ta vekk eventuelle hologrammer) Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet Februar 28, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2011 Er mange variabler her. Kva slags maskin bruker du? Korleis er lakken på bilen? (hard, mjuk, medium) Kva slags poleringsmiddel skal du bruke? Eg har sjøl fleire typer pader og poleringsmidler. Man må jo teste litt for å finne ut kva som passer til lakken. Er ikkje uvanligt med litt grovt poleringsmiddel og pad for å ta swirls og litt riper. Deretter eit finare poleringsmiddel og pad for å få lakken enda blankere. (og for å ta vekk eventuelle hologrammer) Har ikke kjøpt maskin enda, men tenkte kjøpe poleringsmaskin fra Bilxtra eller Clas Ohlson, var å så på hinn dagen. Har ikke altfor mye greie på dette så skulle gjerne fått litt tips om hvilke produkter jeg skal bruke. Hvorvidt lakken er hard eller ikke har jeg ingen formening om. Er en 1997, Passat hvis det sier deg noe. Har Meguiars diamond cut 2.0 som jeg brukte på den gamle maskinen fra Biltema (maskinen var helt ubrukelig, gjorde nesten lakken verre...) Er en del swirls og hologrammer som må fjernes. Hvilken lakkforsegler anbefaler du? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 1, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2011 Som lakkforsegler kan du f.eks. bruke Duragloss 111, Menzerna Powerlock eller Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0. Men du kan like godt bruke ein voks og har da ein del meir produkter å velge imellom: http://www.blankbil.no/index.php?cPath=22_77 http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=index&cPath=43_54 Du kan f.eks. kjøpe deg ein sample av ein voks. Da får du ein bra voks rimeligt. Du skal enkelt klare 4-5 lag voks på bilen med ein sånn liten boks. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet Mars 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 9, 2011 Hva mener du om denne http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Slipemaskin/Polermaskin-1200-W/ Og hvis den duger hvilken pad for swirls? http://bsbildeler.no/?gno=298 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet Mars 13, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2011 Ingen som kan hjelpe? Tenkte bestille utstyr nå og vet ikke riktig hvilken pad jeg trenger. Hovedsakelig mot swirls. Og er meguiars diamond cut 2.0 grei til det? Eller bør jeg kjøpe meguairs ultimate compund? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2011 Ultimate Compound er beregna på DA maskin og ikkje roterende. Biltemamaskina er ok til prisen, men eg synes at bakplata er altfor stor. (den kan byttes og har standard m14 gjenger) Biltemamaskina er roterende Viss det er MG85 du har, so er den ganske grov. Eg ville ha kjøpt eit finare poleringsmiddel og testa med det først. Er det for fint, kan du gå over til det grove. (og bruke det finare etterpå for å få lakken blankere) Kva slags pad tenkte du på? Det står ikkje info om 3m padene om det er fine eller grove. Smartwax Hex Logic oransje og kvit skal nok fungere. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet Mars 13, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2011 Ultimate Compound er beregna på DA maskin og ikkje roterende. Biltemamaskina er ok til prisen, men eg synes at bakplata er altfor stor. (den kan byttes og har standard m14 gjenger) Biltemamaskina er roterende Viss det er MG85 du har, so er den ganske grov. Eg ville ha kjøpt eit finare poleringsmiddel og testa med det først. Er det for fint, kan du gå over til det grove. (og bruke det finare etterpå for å få lakken blankere) Kva slags pad tenkte du på? Det står ikkje info om 3m padene om det er fine eller grove. Smartwax Hex Logic oransje og kvit skal nok fungere. Hørt at Clas Ohlson sin poleringsmaskin er bedre enn biltema sin så mulig jeg heller kjøper den. Innspill? Hørte også at de fleste padene en får kjøpt passer rett på? Hva syns du om denne puten http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=43_48&products_id=403 Smartwax Hex Logic oransje og kvit? Link? Pris? Takk for at du tar deg tid til å svare. Er helt grønn på slikt selv og har et stramt budsjett som student men vil gjøre bilen strøken til våren og er dessverre en del swirls og hologrammer som gjerne er kommet fra forrige eiers maskinvask og min mangel på kunnskap når det kommer til bilpolering. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2011 Linken til scandicshine virker ikkje. Berre skriv ned kva slags pad det er. Smartwax Hex Logic kvit og oransje pads var det du som linka til. eg trudde du ville ha ting som du kunne handle i butikk. Men skal du handle i nettbutikk kan du f.eks. handle uber pads. Det har eg og dei er eg kjempefornøyde med! Har og Scholl poleringsprodukter. Er og kjempefornøyd med dei! :) Etter det eg hugsa, so hadde vel clas Ohlson maskina lengre ledning enn biltemamaskina. (er ein fordel) Ellers veit eg ikkje om det er noke forskjell. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet Mars 13, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2011 Linken til scandicshine virker ikkje. Berre skriv ned kva slags pad det er. Smartwax Hex Logic kvit og oransje pads var det du som linka til. eg trudde du ville ha ting som du kunne handle i butikk. Men skal du handle i nettbutikk kan du f.eks. handle uber pads. Det har eg og dei er eg kjempefornøyde med! Har og Scholl poleringsprodukter. Er og kjempefornøyd med dei! :) Etter det eg hugsa, so hadde vel clas Ohlson maskina lengre ledning enn biltemamaskina. (er ein fordel) Ellers veit eg ikkje om det er noke forskjell. Var en sånn hex swirl greie. Ja hørt mye godt om de uber padsene, kanskje en sånn hadde vært noe, hvilken type, er jo så mange :P. Og hvilken pad for voksing, eller vil du anbefale å gjøre det for hånd? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sandmo Skrevet Mars 14, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 14, 2011 Voks for hånd eller med hånd hvis den er av typen fast/hard, men er den flytende (eller en sealer) kan den godt legges på med finishing pad på DA :) Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet Mars 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2011 Har bare brukt vanlig turtle wax voks tidligere og da har eg gjort det for hånd. Har som regel ikke holdt så veldig lenge. Men hvilken uber pad til vanlig polering (hovedsakelig mot swirls og hologrammer)? På tide å bestille :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tomas. Skrevet Mars 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2011 Überpads sin skala fra fin til grovest. Sort: påføring av sealer o.l Blå: Finpolering Grønn: polering Orange: litt grovere polering Gul: grovpolering (rubbing) Hvilken som kommer til å fungere best på din bil kommer helt an på hvor hard lakken er. Jeg har bare brukt UC sammen med Meg`s pute på myk lakk, da brukte jeg en grov pute og det tok veldig mye. Men skulle jeg kjøpt èn pute ville jeg nok gått for Orange. Den er midt på treet mht grovhet. Så er det lurt å ha minst 2x av hver pute, om du skulle være halvveis og miste puten i bakken så er det nokså kjedelig. Siter 15 Nissan Leaf Nordic 05 VW Caddy 1.9TDIx08 Volvo S40 1.6D Momx96 Ford Mondeo 2.0 GLXx68 Peugeut 404 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sandmo Skrevet Mars 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2011 Så er det lurt å ha minst 2x av hver pute, om du skulle være halvveis og miste puten i bakken så er det nokså kjedelig. Been there, done that :P Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet Mars 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2011 Hehe, ser den! Takk for hjelpen, da blir det nok til at jeg bestiller 2x orange :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
