Bremsepedalen hardere og hardere
Chisse
Heisann, var ute å kjørte idag, plutselig ble bremsepedalen hardere og hardere, til slutt måtte jeg så og si STÅ på bremsen før den skulle bremse ned. Bremseveske-nivået er fint, bremse klosser/skiver er fine, men jeg har en lekasje på den slangen som går ifra en rund boks ved torpedoveggen (ved siden av bremseveske beholderen) og in på motorblokken. Motoren går delvis fint. Noen som veit hva dette kan være for noe?
Takker for svar :)
Grunnen til dette er at bremsekraftforsterkeren er ute av funksjon. Dette skyldes at den ikke får vakuum fra innsuget så lenge det er lekkasje i slangen dit. Fiks lekkasjen og problemet er borte. Motor vil også suge falskluft når det er hull i denne slangen.
Den "runde boksen" er bremsekraftforsterkeren, også kalt hydrovac.
Endret av Quattro73
Administrator
Det er helt normalt, og grunnen er at du skaper en forskjell i motorvakuumet som motorstyringa beregner bensinmengde og kanskje til og med tenningstidspunkt ut fra, dette er ikke noe problem under normal kjøring.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
